Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    этот мотор по всей видимости с встроенным редуктором... электрик не поможет... это не лампочку вкрутить... смотрите на плате - пыль, частички мусора, затекания... могут быть причиной сбоя
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Предполагаю, что моторчик менять смысла не имеет, и ваш электрик проблему не решит(-если он в состоянии отличить "непропай",некондиционный электролит. кондёр,знаком с осцилографом, и проследить сигналы с чипа-то да!...:faq:)..
    Думаю, что у вас проблема именно с электроникой, что бывает не только с китайскими агрегатами-но!-увы и ах, сейчас все производители "всего и вся" настроились на производство одноразовых салфеток!...:mad:
    Ищите живущего неподалёку электронщика(-это первое!),и 2).-переходите на "ручной" переворот.
    Кстати, именно по-этому,лично я нацелен только на компоненты для сборки "для себя",и,хотя рынок предлагает много "вкусностей",и дружу с паяльником, но предпочитаю более простые и надёжные схемы построения..-на тот же переворот простые концевые кнопки\реле\таймер\двигатель и т. д..:hndshk:
    И-никаких "посредников-производителей готового агрегата" за тысячи км..(-только нужные компоненты, детали...).
  4. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    "eggs often do not turn to the right", can you say more about that?
    suna wu
    2014-12-01 00:17:32
    Sorry, the accountant do not send it out in time, I urged her again, I will tell my manager this problem. sorry for any inconvenience.
    Suna"
    Продавец хочет знать больше о моей проблеме с поворотом на право. Но я по английски не бум бум.
    Очередной раз обещает вернуть 5 $.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    через переводчик, пишем по русс. и переводим на англ. :hello:
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Часто неправильно переводит. :aga:
  8. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Я писал, что иногда лоток не поворачивает на право. Как по подробней об этом написать - не знаю. :mad:
  10. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Возможно у вас где то "закусывает" при повороте в право...? посмотрите внимательно. я в своем контроллер применяю концевики...но только для первого поворота лотков ну и как аварийные. в дальнейшем поворот осуществляется по таймеру...т.е. поворот происходит в течении 40 сек. дальше микроконтроллер вращение отключает. причем применяя шаговый двигатель можно управлять моментом двигателя для поворота.
  11. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Вот такой вариант
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Сначала если плохо работали, тогда оба лотка, сейчас плохо работает только те лотки, которые на кресле (вторая часть инкубатора), в последние сутки даже часто на лево не хочет поворачивать яйца, мотор крутит. Продавцу отослал видео, уже хотел плохой отзыв писать. Разбирать инкубатор буду после инкубации. На 5 день кровяных сосудов не видел, только темное пятно в тупом конце яица 30-50 %.
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Вот мой в марте 2012 покупал
  14. Alex_Markovskiy
    Alex_Markovskiy
    Alex_Markovskiy
    село Чапаевка
    Здравствуйте. Вот мой инкубатор. Пролежал в коробке 2 года после покупки. Вот наконец первый раз были заложены куриные яйца.
  15. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Насколько все таки необходимо знать что все компоненты (вентилятор,генератор тумана, насос, тен) инкубатора находятся в рабочем состоянии? и если что то вышло из строя включать оповещение? или все таки это уже лишнее?
