Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. Фая
    Фая
    Фая
    Ухта республика Коми
    А вы не подскажете где можно приобрести качественый недорогой инкубатор.
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Не дорогой это сколько? Я брал "Идеальную наседку" - простой пенопластовый с плоскими нагревателями, можно с приставкой для автоматического переворота и отдельно цифровой терморегулятор. Регулятор из инкубатора выбрасывал и ставил цифровой. Правда пенопластовый корпус не очень практичен и мыть плоховато. Ну инкубаторы уже были раньше куплены и пришлось на них пробовать "цифру". Еще автомат переворота очень не любит разный размер яиц, а гусинные вообще не переворачивает, да и от наших гусей они в их ячейки не помещаются. Есть в Перми контора (у них и брали регуляторы), если интересно, найду адрес, срошу в личку (у них сайт с подробным описанием продукции и запчастей).
  3. Фая
    Фая
    Фая
    Этот инкубатор мне с пересылкой в прошлом году обошелся в 3500 р,ну если хороший , то в пределах 5 или 6 тыс.,а то в журнале приусадебное хозяйство предлагают за 11, но там на большое количество яиц ,а мне столько много цыплят не надо у нас тут очень дорогие корма.
  4. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Курячие лучше собирать в течении 7-10 дней. Причем при хранении (горизонтально) их периодически переворачивать (КАРАНДАШИКОМ нанести крестик и нолик и крутить). Хранить при комнатной температуре 20-22 градуса. За месяц (хотя-бы) до отбора яиц давать витамины курям. А вообще к каждому инкубатору прилагается инструкция и там все есть, еще полезно книжки почитать. Инкубатор лучше брать с цифровым регулятором (простые типа идеальная наседка, ДИП 56Ж и т.д. очень плохо держат температуру).
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    У них, по моему, есть возможность и на меньшее количество (там есть електронка, спишитесь). Я у них брал именно регулятор отдельно (пока только положительные впечатления). А лишних циплят можно продать, спрос наверняка будет, оправдаете и затраты на инкубатор и корма для своих курей, да и мясо свое уже к концу лета. Ваш инкубатор со скачками температуры при снятии крышки в 2 градуса при выставленной 38.5 для яиц очень опасен. Можно предположить, что они там сварились.
  6. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Я извиняюсь, а Вы их переворачиваете?..:|: в инкубаторе?
    А то много про что (ну, мож пропустила..:|:)
  7. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Конечно переворачиваем. В начале первую неделю заполняем весь вплотную (порядка 100 яиц - бывает поразному, размеры у яйца разные) без поворотной решетки. После просвечиваем, отбираем оплодотворенные и если их получается до 63 (инкубатор "Идеальная наседка" - решетка расчитана на 63 яйца курицы) помещаем в решетку и можно подключить автоматическое поворотное устройство. Но лучше (надежнее и акуратнее) получается в ручную двигать решетку. А гусинные передвигать автоматом, да и вообще поместить в прилагаемую решетку для гусинных вообще нереально. Тем более ближе к выводу у яйца появляется явно выраженное смещение центра тяжести.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Интересная тема!
    Автору спасибо за созданную тему
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Отработал я уже этот сезон, честно, доволен.
    Аппарат работал безотказно. Был только один неприятный случай - подгорели контакты на пускателе, Запасного не было, чтоб поменять, ограничился чисткой контактов и все. Вывод составлял до 88% от заложенного яйца.
    Наблюдения показали: Чем лучше переберешь яйцо - тем больше будет выход птенцов!
    У кого какие есть вопросы - спрашивайте:|:
  10. Цып-цыпыч
    Цып-цыпыч
    Цып-цыпыч
    Гость
    Получил инкубатор ДИП-56ж в наследство. Все работает, но у терморегулятора не наклейки с панелью температур. Помогите!
    Получил инкубатор ДИП-56ж в наследство. Все работает, но у терморегулятора нет наклейки с панелью температур. Помогите!
  11. Цып-цыпыч
    Цып-цыпыч
    Цып-цыпыч
    Гость
    В наследство достался инкубатор ДИП-56Ж в рабочем состоянии, но у него отсутствует панель температуры термодатчика. Как выйти из этого положения? Помогите.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спрашиваю :)
    Как перебирать яйца и на что обращать внимание?
  13. pantera
    pantera
    pantera
    Добрый день, форумчане! Примите в компанию. У меня проблема с Идеальной наседкой :( Купили 3 недели назад с электрическим поворотом яиц. Не могу настроить температуру. Только вроде бы все ОК, как вдруг после ночи на градуснике превышение. Ну ничего не могу поделать! Уже рука "отсохла" от встряхивания градусника. Если можно, то подробнее какие термометры надо приобрести? Заранее благодарна за помощь.
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    По опыту общения с "Идеальной наседкой" - температуры не поймать, особенно за день два до вывода, когда особенно нужна постоянная температура (от зародыша начинает выделяться дополнительная температура, а "дискретное" включение нагревателя родным регулятором с этим не справляется.
    Что касается ДИП-56Ж - все равно нужно ложить медицинский термометр и методом подбора, хотя на ДИПе с его терморегулятором, который после открывания крышки загоняет температуру вверх - вообще нереально (по моему)ее выставить нормально (пункт 6 инструкции к ДИП-56Ж). На "идеальную наседку" после того как вынесли ведро задохликов на помойку поставили электронный регулятор на тот же нагреватель и все - все проблемы закончились. А термометр, если Вы решили его победить можно взять элетронный медицинский (рукам будет легче, а головную боль не снимет).
  15. pantera
    pantera
    pantera
    Спасибо за информацию, поеду за электронным регулятором, а то оч. жалко будет выносить ведро "задохликов"
