Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Ну не знаю, у меня DC24V, и в продаже не видел с питанием АС.
  2. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
  4. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Возможно, спорить не буду.
    Но я перед подключением глянул описание, а там: 48v AC. Поэтому я подключал к переменке 48 В.
  5. Pavel__
    Pavel__
    Pavel__
    Инкубатор первые шаги освоения
  6. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Всем доброго дня! Купили давно инкубатор КрейзиФерма с таким контроллером. К нему претензий нет. Но вот как собрано - это тихий ужас. Все пять вентиляторов молотят постоянно. Включается при увлажнении ЭМ клапан пополнения ванночки и она наполняется из канистры. Вентиляторы как работали все дружно, так и работают. Вентилятора вентиляции инкубатора вообще не обнаружено. Короче говоря блудняк полный в инкубаторе от этой фирмы. Ванна может переливать играючи - и тогда заливает инкубатор. Попробовал на сайте фирме оставить отзыв с проблемами - он так и не появился, написал в фирму - взяли телефон и молчок. Короче говоря там не покупать.
    Контроллер классный, выносливый. Если по уму развести все - будет отличный вывод, у меня на этом подключении получалось из 220 яиц 185 вывода.
  7. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    На авито, Юле...
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    В этом году в виду ситуации яйца импорта будет мало, в основном молодняком. Сейчас поставщик пишет и каждый день решает по новому. Цена растёт, поставки закрывают на рф.
  9. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Всем приветы, Что имею на данный момент.
    Вчера приобрел ТГБ шку 280, сегодня собираю. Везде где вижу видео сборки в нем 3 вентилятора. У меня их 5 два штатные и 3 связаны стяжками. Вопрос к владельцам куда их ставить? Сверху на крышку, или куда то ещё. Звонил производителю, номера не отвечают.
    Есть подозрения что и с зади можно поставить есть длинные болты непонятно для чего.
  10. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Это инкубатор убийца. Был опыт. Первое что в нем умерло-блок питания на 220 вольт. Посреди ночи (ну а когда ж еще) рахоралась сигналка на весь дом. У производителя видимо чуйка на этот счет была-выведены два провода из панели для внешнего блока на 12 вольт. Запустил в аварийном порядке через эти провода от зарядника для автомобильной АКБ. Пока разгонялся инкуб-ТЭН, поворот, вентиляторы-показывал ток потребления в районе 6 ампер... где там в плоском блоке управления блок питания такой мощности-не знаю... короче говоря на следующий день поставил блок от компьютера-эту проблему порешали. Дальше стоит это чудо все запотевшее-вода в поддоне, в комнате 22-24, в инкубе 37... стенки текут и капают... слава богу внутри... пошел вывод-новые проблемы-у птенцов лапы провалились в сетку, снизу вентилятор-получай инвалида. Вообщем шок и изумление от этой адской машины... да еще при сборке приходится стенки у лотков подрезать, поскольку цепляются при повороте они друг за друга..вентиляции нет, наверное рассчет на щели...
    Выводы следующие-один вывод перепелов, пара раз куриные яйца вывели и в сарайку, потом на продажу... убогая машина, лучше взять луппер или блиц-по типу тоже самое, но сделаны руками, хотя наполнение нижней ванночки водой присутствует. Еще лучше RCom корейский-там можно и не подходить, он сам работает. Или еще лучше по опыту-делать самому.
  11. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Где то уже писал-очень выносливая машина, но как всегда есть но... пишут, что внешне все одинаковые, но попадаются не полноценные-функционал есть и отражается, контакты пустые.
    То что пишут про неудобство на выводах 220 вольт-конечно вентиляторы и клапан подачи воды на 220 вольт дороже, чем на 12 вольт... но таки не особо верю в китайские блоки питания, поэтому применял реле. Блок питания-от старого компютера. И обязателтно поплавок в ванночку-либо механический, но тогда готовьтесь к замене ЭМ клапана подачи воды. Я поставил поплавок в ванночку с Алиэкспресса герконовый. Его вывел на реле и на контакты реле повесил ЭМ клапан. Теперь переполнение ванночки не грозит и клапан отключен поплавком при полной ванночке.
    И еще -датчики блока врут и врут сильно. Точнее, они показывают параметры вокруг себя, а вот в инкубаторе все может быть по другому в разных частях. Поэтому либо через кнопку второй комплект датчика влажности и его в противоположную нижнюю часть инкубатора и переключаясь выставлять что-то необходимое на контроллере, либо отдельный измеритель в удаленную часть инкуба. В противном случае разница порядка 15 процентов влажности по высоте инкубатора приводит к тому, что присыхают птенцы к скорлупе.
  12. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Слверженно верно! Самое важное перед выводом-влажность и кислород воздуха. При плохой вентиляции-задохлики в яйце, при ничкой влажности -птенци присыхают к пленки и с трудом вылезают самостоятельно или не вылезают чаще.
    Профи говорят -не стесняйтесь как можно чаще открывать в период вывода инкубаттр, для воздухообмена. У меня влажность стоит винкубе 60-65, 3 последник дня поднимаю до 70-80 и увеличиваю время и частоту вентиляции инкубатра. С лотка 220 яиц выводили 205. Так в среднем-170-200.
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте ! Интересно, кто приобрёл инкубатор NBF на 120 яиц и NBF на 210 яиц. Может кто сказать, как они в использовании ? Вроде хвалят их, а вот видеобзоров от птицеводов не видел. Также что можете сказать про OVO 156 инкубатор?
