Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сделал брату самодельный инкубатор на 144 яйца, настраивал его пару сезонов, пока довёл до ума. В первый год пожгли почти все яйца, им достаточно перегрева в 1* и через несколько часов зародышам хана, или выведутся уродцы. Я сделал систему перегрева, которая следит за перегревом и при поднятии температуры на 0,5* выше установленной она отключает инкубатор и включает сигнализацию. Яйца не боятся остывания до +20* в течении суток, просто выклев будет на сутки позже, а вот перегрева не выносят. Предусмотрена регулировка влажности в инкубаторе, поворот лотков каждый час на 90*, всего 6 лотков по 24 яйца, и два выводных отсека. Точность поддержания температуры 0,1- 0,2*. При желании размер лотков и их количество можно сделать любыми.
    Обычно кормят вкрутую сваренными яйцами, мелко порубленным примерно с неделю, потом добавляют пшено и другие корма. Раньше о комбикормах не имели понятия и циплят выхаживали почти всех, а с квочкой выхаживание вообще без проблем.
  2. Елена Новикова
    Елена Новикова
    Елена Новикова
    wladres, Виктор --спасибо!:)
    А через сколько часов надо начинать кормить?!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В первые сутки после вывода, мы в инкубаторе на выводных лотках их обсушивали, потом в пластмассовый аквариум с подогревом начиная с +28 и каждый день понемногу снижая температуру до комнатной примерно в течении 8-10 дней, кормить можно после суток, можно раньше, когда полностью просохнут.Станут чуть старше, можно в корм подмешивать мелкорубленную молодую крапиву, ошпарив её кипятком пару секунд. Их с птицефабрики вообще не кормят и продают суточных циплят, но там их можно взять переохлаждёнными и вазможен падёж цыплят от переохлаждения. Вода должна быть постоянно в мелкой, высотой 1-2см, широкой плошке, такой, чтобы они её не перевернули. С наседкой проще, она их и обогреет и приведёт покормить.
  4. Елена Новикова
    Елена Новикова
    Елена Новикова
    Моим цыплятам 3 дня)
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А сколько надо цыплятам яиц варить?:|:
  6. Елена Новикова
    Елена Новикова
    Елена Новикова
    Одно яйцо на 25 цыплят в день .
  7. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А не мало? В первые дни ж еще ничего, кроме яйца им нельзя!:(
  8. Сергей35
    Сергей35
    Сергей35
    Вологодская область
    А если выводить цыплят под наседкой, то надо ли ей отдельное помещение от остальных куриц и петуха? Или можно вместе со всеми? И как выбрать наседку получше из всех? По сколько яйц под одну наседку ложить? Заранее спасибо!
  9. hellion
    hellion
    hellion
    Penza
    Я клал 3-4 яйца.
  10. Partizan_Put
    Partizan_Put
    Partizan_Put
    Путивль. Сумская обл. Украина
    Помещение лучше отдельное, наседку врядли выберете лучше.Количество яйца, у меня , теща ложит от 19 до 21 в зависимости от размера наседки.
  11. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Так я не поняла сколько же надо им давать яиц? А что еще им надо давать и сколько, комбикорма для цыплят нет. В следующий четверг будем забирать 40 цыплят, а как кормить мнения расходятся. Научите, плиз.
  12. Елена Новикова
    Елена Новикова
    Елена Новикова
    Обычно кормят вкрутую сваренными яйцами, мелко порубленным примерно с неделю, потом добавляют пшено и другие корма. Раньше о комбикормах не имели понятия и цыплят выхаживали почти всех, а с квочкой выхаживание вообще без проблем.[/QUOTE]
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А комбикорм для цеплят есть из серии Прокорм.
  14. Гнездов
    Гнездов
    Гнездов
    Домодедово
    Здравствуйте. Забейте в поисковике "Домашнее птицеводство" он будет первым, там можно найти все основные ответы от А до Я. Я начинающий и многое там подсматриваю.
  15. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Мое пополнение, порода амрок.
