Висячие стропила, пролет 11 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dextaar, 23.01.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    монолит...плиты ...а 3 какой? :faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И в чём там выигрыш по материалам...
    Однако в мансардных утепленных крышах остро встает вопрос просушки утеплителя, поэтому подобие стропил все же делать придется...
    :)] Вы не задумались почему 99.99% людей делают классику?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фермы.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно так и надо. Прогоны 100 на 200 (можно из досок сделать 45*195 =50*200) и сверху стропила-мембрана-контробрешетка-обрешетка-покрытие.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Без конькового прогона можно обойтись? И какой шаг стропил и сечение?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно можно..только с прогонами-проще, надежнее, дешевле..Самопальные фермы..а ля..две стропилины с затяжкой-шняга, а не конструкция...Если фермы-(без прогонов) тогда митек-погуглите.
    А шаг-600 мм, сечение-если мансарда-50 на 200, если холодный чердак-50 на 150..Это если между прогонами 3 и меньше метра в свету.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не понял про 3 метра в свету
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это расстояние между-муэрлатом-прогоном-коньком. Стропила опираются на 3 точки-то, что висит в воздухе-в свету между опорами.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня длина стропилы 6.5-7 м будет. Получается больше 3 метров. Значит сечение придется брать 200х75. Верно?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нет. я убежденный сторонник прогонов-коньков..и на них-стропила.
    фотки французские.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я и собираюсь так сделать, маурлат-прогон-конек между ними более 3 метров. Вот и спрашиваю подойдут стропила 200х75?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    перебор..200 на 50-очень даже. крыша мансардная-как я понял?
    и на каком покрытии остановились?
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    1.5 этажа (пооумансарда) мягкая кровля.
    На фотках стропила под прогоном. А можно ли на прогон, мне кажется прочнее на изгиб
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    :)) Это недостающий фронтон-рамка...
    конечно прогоны на камень-в вашем случае-на прогон-муэрлат-конек-стропила.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    О..вы то мне и нужны. нет желания поэкспериментировать? Вместо всякой непонятной осб-новый супер-пупер продукт-хвойная влагостойкая фанера шип-паз..(говорят наружные слои шпона из лиственницы..:)) а цена такая же, как у буржуйского Осб.
