Висячие стропила, пролет 11 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dextaar, 23.01.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нуу..минимум 300 на 100-из палок 150 на 100. Меньше не стоит. Балки -очень достойно смотрятся в интерьере.
    Ригеля-это фермы по сути-все другое. Не нужны они вам.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Речь не про уменьшение сечения прогонов, выходит нужно положить 2 бруса 200х100 друг на друга чтобы получить 400х100? Сечение ригелей 200х50 хватит?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. Ригеля не нужны. Никакие.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Огромное спасибо. Ригеля я все равно буду делать. Возьму тогда меньше сечение балок.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите еще.
    Шаг обрешетки под мягкую кровлю, поверх обрешетки osb 9мм?
    Размер досок обрешетки?
    И нужна ли контробрешетка?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кровля-утепленная-нужна. Пирог-стропила-мембрана-контрбрусок 45*45, обрешетка 40*30 (45*45-хуже не будет) осб, подкладочный ковер, мягкая черепица. И важно-вентилируемый конек. (он дорогой!)
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Разве обрешетку не из 100*32 или 150*25 делают?
    Шаг обрешетки какой необходим?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не- это для железа. Для осб -брусок 30 на 40-3 шт на метр-нормально.
  9. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Ситуация подобная вопросу топикстартера. Есть дом пятистенок. Между фронтонами и средней стеной пролеты 6м. и 5,6м., пролет крыши получается 8 метров. Мне подойдет вариант с прогонами? Какое сечение элементов посоветуете? Регион Мордовия, расчетная снеговая нагрузка 180 кг/кв.м.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В Мордве леса завались :)) Если стандартной длины-чтобы выпуск от фронтона 80 см был и на среднюю стенку опирался-не хватит-закажите на пилораме брус 7 м. По сечениям-можно из 2х палок 150 на 100 сделать балку 100 на 300-шпильками через метр. Соответственно-на одну сторону-конек и 2 прогона. На другую-как я понял-6 м-материала будет хватать по длине. Сечение-аналогично-300 на 100.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если ригеля сделать с шагом 120 как раз через одную стропилину, нормально будет?
    И не могли бы на каком то примере показать как сращивать брусс для прогонов?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не знаю. если делать, так все :))
    2 бруса 100 мм на 150-шпильки через 1 метр+ между шпильками-березовый нагель22 мм.
    Получаем балку 100 на 300.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А без нагелей нельзя? Будет сложно найти, хвойные может еще сможем.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    И не могу понять как эти балки соединять в месте опирания на среднюю стену.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто. Брус со сдвигом делаете-и пилить ничего не надо..:))
    1 вариант
    И нагеля лучше -сначала в клей -потом в брус.
