Висячие стропила, пролет 11 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dextaar, 23.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А если мне распилят брус 300х100 или 300х150 можно без нагелей?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Распилят..но вот выгнет его -может саблей, может пропеллером. Если есть пилорама-250-высота-100-150-ширина.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Ок.
    Еще раз уточню, все подобранно правильно?
    Мауэрлат 150х150
    Стропила 200х50 шаг 60
    Подстропильные прогоны 150х100 друг на друга через набели
    Коньковый прогон 150х100 друг на друга через набели
    Ригеля (верхние затяжки) 150х50 шаг 60
    Контрбрус 50х50
    Обрешетка. Тут вопрос, кровельщики говорят мало бруска 30х40 3 на метр, советуют 100х30 шаг 25-30 см
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Встаньте на 2 бруска 30 на 40, а потом на 2 дюймовки..:)) Но в принципе-без разницы. Для бетонной черепицы я беру 40 на 40 или 45 на 45-строганный сухой. Без вариантов.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    По всему остальному норм? Нагеля нельзя заменить более частым шагом шпилек? У нас их нет в продажи, только заказывать и везти транспортной компанией большую партию.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да ладно..черенки для граблей не продают? Просверлите отверстие и забейте туда брусок.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо)
    Все остальные эллементы в норме?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. И главное-Контроль..:)
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Армопояса под мауэрлат хватит 150 широной 250 высотой, армирование 4 прута d10?
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день,@nir, прочитала все дважды. но доп вопросы остались. с дозволения @dextaar, :hndshk: ситуация очень похожая: дом 10.2 на 12.2 ГБ с двухскатной кровлей, франтоны из ГБ, мансарда поднята на 1 м, высота мансарды 4 м, угол наклона кровли около 33 гр, планировала конек 400 на 50 (срастить из 250 + 150 *50 фанерными накладками) стропила 200*50 через 58 см от конька до мауэрлата получается как раз 6 м далее - кобылки. по центру конек поддерживают стойки 150 *150 4 шт по длинной центральной стене. проблема возникла с размещением прогонов 150*100. во первых у меня мансардные окна и прогоны можно разместить только на высоте 2.3м от пола и подпирать их можно только через 3.8 м (в месте прохода перпендикулярных стен). возможно ли сделать конек и прогоны как я указала
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если в "свету" -между точками опоры-3,8 м-2 доски 50 на 150-хватит.
    Ровно так же сделайте прогоны между муэрлатом и коньком-разделите 6м пополам-или там, где удобнее и можно поставить столбы-опоры.
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Спасибо за быстрый ответ @nir, а прошивать фанерой 18мм можно доски для конька
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно. Но пластина крепежная и болты-надежнее.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Ответьте пожалуйста на 2 вопроса:
    1. Прогоны можно ложить на газоблок или нужно подкладывать доску?
    2. Выбрали мягкую кровлю shinglass ранчо, угол крыши 35 градусов, на сайте пишут что при угле от 18 и более градусов сплошной ковер не требуется.
    Многие говорят что нужен сплошной.
    Читал что от сплошного ковра еще может взбуваться черепица.
    Что можете посоветовать?
  15. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    День добрый, @nir, подскажите пожалуйста, насколько принципиально собирать балку из досок как на рисунке, по горизонтали, а не вертикально, собираюсь делать конек 150*200, вот озадачился теперь - что лучше и надежнее - 3 по 200 вертикально или 4 по 150 - как на рисунке в посте https://www.forumhouse.ru/threads/290692/page-7#post-13374703
    я лично заливал ж/б балку 150*200 длиной 1,5 метра, но у меня на фронтоне блок 200*400*600 на 200 мм стороне стоит, поэтому перестаховался
