до скольких? Может подскажете, какое сделать расписание работы котла, если на дачу только по выходным с вечера пятницы по вечер воскресения?
По мнению экономных немцев разница между комфортной и пониженной температурой более 4-х градусов с точки зрения экономии энергоресурсов не имеет смысла. Есть шанс проверить их рассчёты на практике
@Mijjgan, интересно, будем проверять, спасибо. Где бы еще почитать про экономичных немцов, может поделитесь ссылкой?
Кстати, как известно, в каждой шутке есть доля здравого смысла . Если эти котлы с OT+ протоколом, а оный модуль подключается к основному блоку через какое-то подобие SPI секретного проприентарного протокола, подключить два модуля OT к одному зонту не такая уж и проблема, "не вижу препятствий" (с) к/ф "Ва-банк". Прошивку и программу придётся доработать, но кому счаз легко? В бонусе окучиваем всех владельцев газовых "дуплексов", позаботившихся о резервировании, но жмущихся на фирменную дистанционную автоматику, стоящую как авианосец .
Ferroli не делает дистанционной автоматики. Спасибо за как всегда интереснейшую мысль. Осталось дождаться ответа разработчиков Зонта. Т. к. я как раз владелец двух котлов с ОТ+ (настенный правда с модуляцией), крайне заинтересован в решении задачи управления и мониторинга обоих котлов а не одного, как сейчас. Еще бы решить задачку с дистанционным регулированием скоростей циркуляционного насоса и предел моему совершенству близок.
Подключить два ОТ модуля к Зонту можно. Независимо ими управлять можно. Можно и комбинацию - один котел релейный, другой ОТ. Вопрос только в алгоритме. Что мы хотим? Запускать второй котел для увеличения мощности? Или как резервный? Если описать алгоритм, то все реально. Но, есть одно условие. Нас надо убедить, что это востребовано и будет увеличивать продажи.
Специально посмотрел в описание Romeo W - там управления скоростью насоса не предусмотрено - полагаются на мозги котла, да и зачем заниматься численным решением диффуров в уме . Если насосы внешние, то да, можно и поуправлять, а если котловые, то они сами подстроятся под уставки Т теплоносителя и крутилки на батареях...
И на pegasus d40 (внешний) и на divatop hc24 (встроенный) насосы на СО 3х скоростные. На пегасусе точно регулируется ручками. В сильный морлз не попешала бы возможность дистанционного переключения на 3ю скорость, как мне кажется.
Если лично про меня, то второй котёл Ferroli Divatop HC 24 у меня резервный. Хоть зима в этот оаз и европейская (тёплая), все же удалось его вдогонку настроить, как мне кажется... Т. е. максимальная темп СО в резервном котле 55 градусов (в основном 75) и минимальная температура теплоносителя 40 градусов задана (основной котёл Pegasus D 40 работает по показаниям комнатных термостатов). Убедить я не могу, а лишь сказать что лично для меня было бы востребовано суметь достучаться до резервного котла и либо включить/выключить его или изменить пороги температур и т. д. Сейчас очень много людей уже стало ставить сразу по два котла (один резервный), так что, Сергей, время убедит быстрее меня.
Я правильно понимаю, что речь идет только о резервных котлах? То есть это не каскад, а резерв, да? Тогда можно остановиться на варианте OT для ведущего котла и релейное управление для резервного котла. Примерно так, если ведущий выходит из строя, то вручную веб-интерфейс или SMS дает команду включить резервный котел по релейному варианту. Вполне себе реальная опция, трудоемкость реализации небольшая.
Можно так: При недостижении заданной температуры за определённое время при помощи ОТ-теплогенератора в любом случае срабатывает реле. А уж котёл туда подключать резервный, оставлять его незадействованным или "алярму" о замерзании цеплять дополнительную - дело десятое. Только с возможностью деактивации при неимении ОТ-теплогенератора.
