1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Внимательно изучить схему.
  2. sergо
    sergо
    sergо
    Всем доброй ночи! Недавно стал счастливым обладателем своего отопления в квартире. Имеем котел Vaillant turbo tec plus, на днях привезли и официальный дилер установил Зонт н1 v, для распознавания ошибок установлен модуль 2 из 7 тоже Vaillant. Зонт с самого начала не стал корректно работать, то котел не понимал, что к нему подключили, то связь целыми сутками не видит, хотя связь в норме, то режим термостата не функционирует, т. е. котел работает по температурного регулятора своей крутилки. В чем может быть дело?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В свете поиска решения описанной вот здесь проблемы. Снял с неисправного компьютерного блока питания сетевой фильтр и приспособил его к светодиодному прожектору. Опробование показало - положительный результат есть. При этом даже не менял двужильный сетевой кабель на трехжильный. То есть, хотя прожектор работает и без заземляющего провода, но уже все равно без сильных помех, вызывающих потерю датчиков.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Alisan, А если есть желание и возможность, попробуйте этот фильтр поставить на БП Зонта.
    Эффект тот же будет?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, что эффекта не будет. Ведь помеха на Зонт наводилась на входные цепи через датчик, а не питанию. Просто у меня линия удаленного датчика проложена в одном канале с электрическими проводами. Когда линии прокладывали, никто об их особой помехозащищенности не думал.
    Но ради эксперимента могу проверить. Это несложно.
  6. Mangust510
    Mangust510
    Mangust510
    Дзержинский
    Добрый вечер! У меня такой же котел и ZONT. Сталкивался с такой же проблемой- подробности по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-64#post-14043473
    Частью советов я уже воспользовался- установил датчики на подаче системы ОТ и бойлера, что очень выручило. Лопнул смеситель в бане и горячая вода хлестала 4 часа. Увидел это по графикам подачи бойлера, шел постоянный нагрев воды в нем. Приехал на дачу в 12 ночи и перекрыл воду :)). Не было бы ZONT последствия были бы очень печальные.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт очень простая штука. Это "реле с Интернетом". Реле тестируется мультиметром: замкнуто/разомкнуто. Или лампочкой с батарейкой. На сайте задаем температуру - выше фактической или ниже. Соответственно, реле выключается/включается. Все, больше там ничего нет. А дальше идет подключение к котлу. Если "котел не понимает, что к нему подключили", то надо смотреть, как реагирует котел на замыкание/размыкание двух контактов. Тут, на форуме, много специалистов, подскажут.
    Что касается связи, то иногда проблема в "платшетных тарифах". Они какие то странные, иногда не хотят работать с Зонтом. Может, провайдер смог как то определить, где работает его симка? Иногда проблема в плохом сигнале, такое бывает. Может, надо антенну вынести или даже сам Зонт, его можно отнести от котла довольно далеко без проблем.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    118.63 ставили на Zont H1 V?
    Имеет смысл обновлять или подождать?
  9. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, что за штука идет в комплекте с зонтом, для чего используется?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В
  11. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Правильно я понимаю, что если у котла нет аварийного выхода, то мы просто его откладываем в сторону и в подключении зонта к котлу этот девайс не участвует.
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Именно. Либо можете реализовать какую то другую "аварию", чтобы не пропадало добро)
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    давно приобретали девайс?
    просто я покупал неделю назад и у меня блок питания на дин рейку
  14. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Это у меня кроме блока питания. Он тоже есть. Фотка найдена в интернете. У меня тоже блок на дин-рейку.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые, есть вопрос.
    Планирую ставить Кситал. Основная задача - управление электрическими конвекторами по GSM.
    Конвекторы Термор с управляющим кабелем.
    На кабель подаяется 4 вида сигнала.
    положительной полуволна (через диод ~110v) - радиатор выключен
    отрицательную полуволна - режим антизамерзания
    отсутствие напряжения - комфорт
    подача ~220 - режим эконом
    Хочу уметь делать все 4 варианта по СМС. В Кситале есть 3 релешки. На каждой банально Вкл/Выкл
    Могу ли я, используя 2 реле, сделать такую схему:
    1 реле - Выкл/через диод отрицательная полуволна
    2 реле - Выкл/через диод положительная полуволна
    Выход обоих реле вывести на один провод и получить комбинации
    Варианты:
    1. 1 реле Вкл/2 реле Выкл - отрицательная полуволна, антизамерзание
    2. 1 реле Выкл/2 реле Вкл - положительная полуволна, радиатор выключен
    3. 1 Выкл/2 Выкл - отсутствие напряжения, комфорт
    4. 1 Вкл/2 Вкл - ? Это будет полная волна? Если да, то тогда это режим эконом
    Я правильно мыслю?
