1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Ага. Зело отзывчивые. Хорошо, не побили:aga:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы таки прям напрашиваетесь.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И ещё один интересный момент, про который все забывают - зонт простейшая GSM розетка, которая ведёт логи. Разработана чтобы управлять простейшим электрокотлом в режиме вкл/выкл...
    Потом народ начал просить добавить то и это, и понеслось... Радиодатчики, опентерм. Тут же все забыли что есть Зонт и уже приходят с кулаками и криками "эй разработчики, ваша хрень не управляет моим супер котлом, (который разве что в космос не летает)"... Забавно это выглядит. Форумчане своими руками превратили микролайновцев в кружок шальных очкариков-радиолюбителей с паяльниками, которые "за пиво" готовы гиперболоид спаять... Мне кажется к этому так и нужно относится! Купил зонт как GSM розетку и что то не так, выноси мозг, а если ты купил тот же зонт но для решения своих неведомых задач, то и веди себя подобающе...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну так микролайновцы вместо того, чтобы пресекать подобные разговоры во всю их поощряют, а в резалте складывается впечатление, что зонт - тупая глючная хрень, которая ничего не умеет.
    Хочется пожелать всем желающим получить супер-гаджет, удовлетворяющий все их потребности - запросить в представительстве фирмы-производителя супер-котла сколько это будет стоить.
    Результат точно превысит все ожидания :hello:
  5. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Прошу консультацию - при подключении приемного радиомодуля к Zont H1 использовал кабель (несколько витых пар) длиной 20 метров. Радиодатчик температуры теперь не видит радиомодуля. При соединении штатными проводами радиомодуля проблем нет. Есть ли ограничения на длину проводов и с чем может быть связано?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не знаю, проверяли ли максимальную длину. Ёмкость типичная 50пф/м, резистор там, кажется, 10КОм, получается 10 мкс. Это много, там 115 кбит/с. Получается, превысили возможности (недокументированные). Проводов без ёмкости не бывает, надо резать, раза в два. Может, лучше Зонт от котла вынести?
  7. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Причина выноса радиомодуля от ZONTa связана с тем, что помещение котельной где стоит ZONT обшито металлическим сайдингом и радиодатчик на расстоянии 25 метров отваливается по 5 раз на дню. может ли проблема быть связана с питанием? Хотел адаптер питания перенести ближе к радиомодуль? Если проблема только в Емкости то укорочу до 10 метров. Ещё вопрос: там в кабеле проводов в общей сложности 8. Нужно ли параллелить для снижения сопротивления?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не знаю, какое там сопротивление, может небольшое. Считается, что пустые линии плохо сказываются на соседние - лучше бы их на минус подсоединить. Или, на плюс и минус, ещё лучше. Это все не наука, искусство.
    И все же, а если Зонт вынести вместе с радио модулем?
  9. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Идею понял, эксперимент проведу до конца, ибо разные ситуации возможны на будущих объектах. Отсутствие полноценной документации на радиомодуль не есть гуд.
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    скажем так, я привык к другим отношениям с клиентами.
  11. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Опять нужна помощь: на клемму 4 подключил датчик давления в системе отопления. Если давление в норме, то он замыкает контакт 4 и землю. Если давление ниже нормы - то происходит размыкание контактов и 4й контакт оказывается в воздухе. Какой тип датчика выбрать в настройках? На контакте 2 висит радиомодуль МЛ-489. Там три настройки: вход 1, вход 2 и полярность входа. Вход 2 это 2й контакт или 4й? И что означает полярность аварийного входа? Это к какому входу относится ? К 4му контакту или ко 2му? А тому меня все время висит "авария" убрать её не получается. Как, кстати, аварию сбросить? image.jpeg
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сначала про контакт 4 (вход 1). В инструкции на Zont H1 есть пояснение: "датчик размыкания минуса" - срабатывает при размыкании цепи на землю. Похоже, то, что надо.
    На контакте 2 (это вход 2) не надо ничего настраивать, там радиомодуль. Все это можно понять, если сопоставить инструкцию и информацию на веб-странице. Все это запутано, согласен. Завтра пойду ругаться, неужели нельзя сделать яснее? Я с трудом прорываюсь через эти 1/2/4 вход/контакт. В инструкции еще устаревший скриншот вкладки "Настройки термостата", сейчас он обновился после обновления прошивки.
    Почему авария - непонятно, опция выбрана "размыкание минуса", правильно.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Датчик размыкания земли.
    Вход 2 это 2-й контакт. Он же аварийный, он же цифровой (К-лайн). К нему и относится полярность (я так понимаю).
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Отключите конт. 2 и 4 и подключайте по одному, с корректной настройкой.
    Тогда и авария сбросится и поймете ее причину.
  15. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Аварию сбросил заливкой бета версии 118:63. До этого установка обоих входов в режим "не используется" не помогло.
    Сейчас установил: вход 1: датчик размыкания минуса
    Вход 2: не используется. Полярность аварийного входа- замыкание на землю. Теперь пробую тестировать аварию. Разомкнул вход 4 от нуля кратковременно- сигнал аварии не возник. Кстати режим Охраны включён. (значок Охраны появился после выбора типа входа). image.png
