Теперь добился состояния аварии и крайне нелепо выглядит оповещение: Внимание Тревога - Срабатывание охранной зоны! Предложил бы в срочном порядке добавить возможность редактирования текста оповещения. Иначе, как клиенту обьяснить, что "охранная зона" - это низкое давление в его отопительной системе.
Так и объясняйте, что датчик давления охраняет здоровье его СО. И спасибо Микролайну, что в Зонте есть этот подарок. Если клиенту (и Вам) захочется полного соответствия, вспомните, что Зонт одноканальный GSM-термостат, его цену, и полистайте прайс на КНХ, например.
Захотелось со статистикой в Экселе поиграть. Скачал архивы. Несколько нудно получается за пару месяцев 60 файликов в одну таблицу склеивать. Может сделаете какое-то укрупнение?
Добрый день! в последней прошивке появилось возможность установки регулировки температуы по комнатному термостату, считаю эту функцию полезной т. к. смысл пользоваться смартфоном когда ты уже в доме, легче покрутить комнатный термостат при необходимости изменения температуры. Возник вопрос: какой надо покупать и как его подключить к ЗОНТу. Термостаты во основном различаются по напряжению 220 или 23в. и работающими с нормально открытыми или нормально закрытыми сервоприводами. Какой можно выбрать из фирмы Watts https://wattsindustries.ru/catalog/22/50/ их соответственно четыре варианта.
@SerGenri, Все это зависит от того чем Вы управляете с помощью Зонта. Котлом, приводами, насосами? Если Зонт подключен на конт. 1,2- НЗ, конт. 1,3-НР. Через Зонт Н1 можно коммутировать до 120В, Зонт-Н1V - до 220В. По ссылке термостаты для приводов. Вы уверены, что ими управляете с помощью Зонта?
@SerGenri, я живу и работаю с RT-12-16. Высокоточный термостат, который окупится за счет своей точности.
у меня стоит электро котел, к нему подключен зонт, который включает его выключает по датчику температуры в комнате. Хочу в эту комнату поставить термостат. Пытаюсь понять какой... рассматриваю вариант внешнего исполнения с крутилкой.
вам нужен комнатный термостат. Погуглите и выбирайте. Например, Watts, Belux Digital Watts или Watts belux.
Осторожно, не подавайте 220 и даже 24В на вход Зонта! Туда можно подавать только "сухой контакт". Т. е подразумевается, что в комнатном термостате есть контакт, он гальванически ни с чем не связан. Он замыкается, и Зонт это видит. Как я понимаю, есть механические термостаты. Или были раньше и уже все вышли? Где нет электроники, контакт на какой нибудь трубке с жидкостью? Если же есть электроника, то пусть она питается от чего угодно, 220 или 24. Но чтобы на выходе был контакт реле и только он! Попросил, чтобы в документацию на Зонт это добавили.
Для электро-отопления тем более выгодно иметь высокоточный термостат, окупится многократно. А с крутилкой - огромная дельта, некомфорт и расходы на перетоп... Прикидки экон. эффективности здесь: Оптимальная система терморегулирования.
в современном дизайне гостиной это экстремизм, такое на стене повесить... берете любой электронный термостат, например если нужна красота - тыц, или попроще тыц, выбор огромен... по сути это хронотермостаты... тот же самый Зонт! Настроили его на неделю и живете, хотите - кнопки давите, нужно дистанционно - переключаете на Зонт... Единственное, они коммутируют 220 В, в Зонт пихать ничего нельзя! Все подключения через реле. Если память не изменяет кажись оно шло вместе с Зонтом в комплекте (проводочки в термоусадке)
Причем я смотрю, китайцы за последние пару лет и в дизайне продвинулись - интересные варианты термостатов - тыц и тыц тут еще и беспроводной - тыц
Вообще-то, в такой коробочке вполне можно. Хотя, главный мой посыл был - мизерные дельта (0,1*С) и погрешность (статистическая составляющая - меньше 0,1*С). Именно они и дают экон. эффект. По Ваши ссылкам не тыцкал, но точно знаю, что у многих дельта гораздо больше, а про стат. погрешность вообще нет инфы...
