РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет, все правильно. Это, фактически, вход АЦП. Он транслирует кз-хх на выходное реле. Верхний предел не знаю, не больше 12В, наверное.
Такая коробочка не меньший экстремизм Сейчас практически все электронные термостаты с дискретностью в 0,1 градуса. Что касаемо экономии, то с термореле (термостатом) её только за счёт точности измерений не достигнуть... По ссылкам привёл именно хронотермостаты, за счёт регулирования температуры в зависимости от времени суток и дней недели - вот экономия! Смысл по полной греть дом днём, когда все на работе? Ночью тоже можно на градус снизить...
Согласен, экономии можно достигнуть исключительно за счет ночного тарифа, все остальному - сказания. Какая разница 22.1 или 22.4 - теплопотери будут больше на 0.3/50= 0.6% при -28 гр за бортом.
Купил. Не использую, как и многие люди. Пользуюсь Кситалом, он же - хронотермостат при необходимости, которая у меня - отсутствует. А про точность в 0,1* С у всех термостатов Вы бы вот этому человеку рассказали: Мне - не надо. А ему - как раз, да. И ночной тариф ему - то, что надо.
Здравствуйте, помогите найти схему, как подключить одновременно к BAXI Slim 1300 FI внешний родной термостат QAA73 и ZONT H-1V. Просто QAA73 уже подключен и работает, но теперь хочу еще и ZONT для внешнего управления. Много где прочитал, что их совместно подружили, но никак не найду как. В инструкции к Зонту тоже как то туманно все написано. Заранее спасибо.
Всем, доброго дня и с наступающим НГ! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь подключал к Zont h1 датчик утечки газа? Хочу на даче поставить такой на кухню где газовая плита и газовый керамический нагреватель. Zont управляет электрокотлом, магистрального газа в доме нет. Нашел в интернете датчик с таким описанием -" ...данный датчик имеет два типа выходов, что позволяет использовать его с сигнализациями, рассчитанными на работу с датчиками с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами." Можно такой подключить к Zont H1? Спасибо.
@Vovvw, как же так? вроде бы тут: http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface написано что подружились. или я чего то не понимаю? вот тут например написан аналогичный пример (правда другой котел с кситалом) но чем принцип отличается? http://www.grion.ru/Upravleniya-kotlom-GSM-signalizatsiya.html У меня задача уезжая ставить температуру на минимум теромостатом, а потом посылая SMS на Zont запускать нагрев. Их как нибудь запаралелить можно?
Параллелить компьютерные интерфейсы нельзя, к сожалению. Делают "рубильник", он переключает с QAA73 на Зонт. Работает один из термостатов. Переключаются два провода к котлу.
@skrib microline, А кста, не думаете о поддержке на входе зонта помимо "дурных" термостатов также OT хронотермостатов типа RomeoW - у многих, кто "озобачивался" наличием поддержки этого протокола в котле до покупки, они есть - было б здорово... ну или вообще "крутень" - присобачить в качестве дисплея с крутилкой такую фигню (4аурдино - прости, господи!) - LCD4884 Shield https://tronixstuff.com/2011/03/12/the-dfrobot-lcd4884-lcd-shield/ http://www.amazon.com/SainSmart-Graphic-LCD4884-Arduino-Duemilanove/dp/B0073Z5XAW - по-быстрому, пока не разработаете свой . Конечно, не навязывать в комплекте, но как доп. опции, я думаю, половина из имеющих Ваш зонт с руками оторвут .
Тут тожж, неоднозначно, поскольку некоторые (RomeoW, в частности) в качестве резевного питания используют ионистор . - честный шлюз был бы предпочтительнее...
А в чем в этой схеме ошибка? Зонт идет в качестве вспомогательного комнатного термостата. И устанавливая удаленно температуру на Зонте допустим +22 при текущей температуре на Qaa73 +13 я тем самым даю команду на нагрев. Красным выделен текст, который объясняет как выбираться температура
