1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Изначально я вел речь про зонт с OT, если его нет, то можно и так подключать, но лучше всеж с OT, мониторинг будет полный и ошибки и т. д.
  2. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Vovvw, согласен что ОТ это круто, но раз его нет, то будем пользоваться тем, что можно, то есть так можно подключить?
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Пробуйте, я не тестировал.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Думали, даже прошивка есть, но довести до ума недосуг. Мало потребителей.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подумайте на перспективу об объединении своих устройств в единую сеть - потребителю (нашему, российскому) всегда требуется на один вход/выход больше, чем позволяет атоматика:)]
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А в чем смысл дополнительного термостата, с крутилкой или кнопками, если можно протянуть датчики Зонта и через телефон назначать, по которому регулировать температуру? Лишнее устройство, провода и гемор, кмк.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хм... 5м витой пары, значит, "лишнее устройство" а: приложение-на-телефоне->GSM-канал->базоваястанция->(PPC->PPC) n-раз->серверОПСОСа->internet-канал-до-сервераННзонт->DB-туда-сюда-сервер приложений->nternet-канал->серверОПСОСа->(PPC->PPC) n-раз-обратно->базоваястанция->GSM-канал->uPзонта->изменённое-значение-целевого-параметра->GSM-канал->базоваястанция->(PPC->PPC) n-раз->серверОПСОСа->internet-канал-до-сервераННзонт->DB-туда-сюда-сервер приложений->nternet-канал->серверОПСОСа->(PPC->PPC) n-раз-обратно->базоваястанция->GSM-канал->приложение-на-телефоне->вывод-текущего-значения, нормально?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А позвонить? Оно вам без сервера обсоса все расскажет и предложит нажать одну из четырёх кнопок.
  9. Gera_Areg
    Gera_Areg
    Gera_Areg
    Коллеги, а можно ли Зонт использовать для контроля температуры в помещениях и включения электроконвекторов в двух зонах? Есть двухэтажный загородный дом из СИП-панелей. Нужно автоматическое поддержание температуры на первом и отдельно на втором этаже. Соответственно, один датчик температуры устанавливается на первом этаже, второй датчик температуры на втором этаже. Также нужно поддерживать более высокую температуру ночью, во время действия ночного тарифа и более низкую днем. Может ли такое Зонт?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если только параллельно оба конвектора включить. Контролировать в одном помещении, а за вторым наблюдать. У Зонта одно реле. Управление отдельно - нужно два Зонта.
    Расписание ночь/день - пожалуйста.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    5 метров витой пары за плинтусом плюс датчик за 85 рублей, плюс все остальное есть.
    Или немало денег за термостат, плюс думать как он впишется в интерьер, плюс аккуратно проложить к нему провода. Каждому свое)
  12. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Согласен. Просто не все тещи перешли в цифровую эру) Кому то проще крутилку повернуть. А нам молодым конечно же смартфоны.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не может.
  14. sergо
    sergо
    sergо
  15. sergо
    sergо
    sergо
    Протестировали реле, постоянно замкнуто, отсоединили от котла провода, подходившие к контактам реле зонта, котел заработал, все в норме, зонт вышел в сеть, соединился с серваком, вобщем, зонт сервисная служба забрала, пообещала другой привезти
