Подскажите пожалуйста схему подключения ZONT H-1V к котлу MAIN Four 240 F, чтобы избежать в будущем проблемы выхода из строя ZONTа, так как, где то читал, что на клеммы 1 и 2 клеммной колодки котла подается 220V, При этом не нашел, какой величины подается Ток. А в ZONT H-1V максимальный ток через контакты реле - 1000 мА. Соединять напрямую, или через какое нибудь реле или контактор? Поэтому и нужна схема, (можно и от руки).
Реле Zont H-1V выдерживает 220В, не проблема. Интерфейсная плата, которую Вы упомянули - для сигнала аварии, не для управления. Зонт с котлом общается в две стороны. В сторону котла - реле, даже, если котел выдает и 220В. В сторону Зонта - сигнал аварии. Преобразовать 220В на вход можно разными способами. В том числе - штатным адаптером. Дайте ссылку на документацию котла или разместите здесь, пожалуйста. Тогда можно будет сказать конкретнее.
Спасибо, все понятно. Зонт H-1V подключайте вместо перемычки к контактам "комнатный термостат". У Зонта подключить контакты реле, клемма 1 (О) и клемма 2 (НЗ). Вход аварии подключать вроде бы некуда, у котла нет выхода аварии. Если дополнить платой, как Вы указали - (арт. KHG 714100510) - то, похоже, можно. Но мы не специалисты по оборудованию Baxi, пусть они решают. Нашел забавную статью, где наш Зонт подключается к этой плате. По нормам форума я не могу дать ссылку, иначе надо будет здесь все решение расписывать. Ищется в сети по ключевым словам "ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI И СИГНАЛ АВАРИИ ДЛЯ GSM МОДЕМА ЭВАН". Хотя, может я и сейчас все нарушил?
Таким образом делаю заключение: Ни какие реле, не контакторы, и прочее, между котлом и Зонтом не устанавливаю. При этом не произойдет залипание контактов реле Зонта H-1V, которое могло бы быть, если бы в моем случае применил ZONT H-1 или ZONT H-2.
Напряжение 220В выдерживает. В котле электроника, так что ток будет маленький. Не вижу проблем. Залипание может быть от некачественного реле, тут лотерея.
Зонт управляет Протермом Скат 14. Было около 3-х месяцев всё нормально. Пару дней назад обнаружил такую фигню-приложение Зонта показывает, что котёл работает, а на самом деле нет и наоборот было. меняю через приложение режимы работы котла-в приложении всё меняется, а на котле никак не отражается. Ну и сейчас, то управляет, то нет. Сигнал хороший.
