@Белый Лист, У Вас 2 устройства и человеческий фактор. Проверьте все 3 девайса. Если, конечно, хотите оперативно устранить неисправность. Котел проверяется перемычкой. Зонт - тестером. ЧФ - кто-то без Вас копался в проводах, плохой контакт, кз и т. п. - проверить. Есть третий путь - отнести Зонт и котел в ремонт (40 дней по ЗОПП). Ваш выбор?
Принимайте в ряды пользователей Zont'а. H-1V отлично встраивается в котлы Kostrzewa серии Fuzzy Logic 2. Пока полет нормальный. 5 датчиков работают "на ура".
@DmitriyUN, пожалуйста, поделитесь, что за два блока "kostrzewa" стоят? Попробовал сам поискать, не нашел. Я понимаю, что вопрос детский, Вы то все знаете, но если поделитесь, буду благодарен. Особенно интригует шлеф из блока справа. Похоже, часть электроники котла вынесена в этот ящик?
@skrib microline, сверху слева - это блок обработки сигнала с лямбда-датчика и там же блок питания для подогрева этого датчика в дымоходе. Сверху справа - основной блок управления котлом, его логика. Еще чуть правее - релюшки. Шлейф, который уходит наверх, ведет к экрану с кнопками (интерфейс). На моем фото откинута декоративная крышка котла и показаны "мозги", и вот на этой крышке и установлен блочок общения пользователя с котлом. Его (экрана) на фоте не видно, он выше. И на верхнем (серого цвета) кабель-канале лежит неразвернутая GSM-антенна, прямо как из коробки шла. И она закрывается металлической крышкой, то есть экранируется. И все равно в профиле Zont'a рисует 2 галочки по приему сигнала, это радует, ничего лишнего из котла не торчит, а функционал значительно увеличен. И насчет всего знаю - я лишь пользователь, знаю мало и учусь здесь на форуме и в личной переписке с другими пользователями. Просто так сложилось, что мой котел Kostrzewa, а не какой-то другой, поэтому приходится разбираться в устройстве этого поляка.
Не нашли потому, что по настоящему они не "kostrzewa", а Estyma. Именно Estyma производитель этих устройств, а Kostrzewa лишь ставит эти устройства в свои котлы да наклейки клеит.
Вопрос к разработчику: не заметил изменения в работе котла при параметре "модуляция горелки" в ОТ - 10, 30, ...90% . На что влияет этот параметр и регулируется ли он вообще? Котел бакси слим, шпарит одинаково.
Вопрос к разработчикам котла. Я не знаю. Стандарт не требует, чтобы котел обязательно поддерживал эту функцию. Вообще множество поддерживаемых функций у разных котлов самое разнообразное, есть большая таблица по европейским котлам. К сожалению, у нас популярны другие модели, но важен сам факт, котлы реагируют по-разному.
это влияет на максимальную производительность, т. е. у меня при задании 100 котел часто включается и работает 70-75% времени, при 30% модуляция включается раз -два в час с общим времени работы 30-32%. Это сейчас, за бортом от -20 до -8
Скажите, пожалуйста, будет ли распознан какой-либо тензодатчик (датчик веса) Zont'ом при подключении? Например, такой. Потребуется ли калибровка и возможна ли она? Прикладываю фото куда хочется запихать этот датчик. Под бункером идет шнековый механизм и далее всё это опирается на одной единственной ноге на пол. Вот под эту ногу и хочется его (датчик веса) подложить. Задать крайние параметры при полном и пустом бункере и как-то примерно аппроксимировать средние положения заполненности. Особой точности не надо, только приближенно. Тем более эта конструкция еще опирается через механизм подачи с основным корпусом котла. Погрешность есть, но небольшая. Или же проще использовать датчик объема внутри бункера? Или внизу бункера (на сужении) просверлить и вставить оптическую пару? Кто что думает по поводу измерения количества оставшегося топлива и передачи этой информации в профиль Zont'a?
Зонт не может такое мерять. Тензодатчики требуют специальной аналоговой элетроники. Аналоговый вход есть, но мы не готовы его использовать как "вольтметр". Так что, расчитывайте на дискретный вход типа " авария".
@skrib microline, Вот видите (к вопросу об АЦП). И ведь не скажешь, что это прихоть. Важная задача. Тоже самое будет со сжиженным газом и ЭЭ. Про солярку уж молчу... @DmitriyUN, Оптопару на минимальном уровне можно сделать через Зонт, как аварийное предупреждение. Для измерения уровня можно использовать то, что есть в Зонте в избытке - термодатчик. Значит, нужно преобразовать механическое движение (поверхности пеллет) в температуру, которую и отслеживать. Если верх бункера открытый, то грубую градацию уровня (4-5) можно сделать так. На край бункера закрепить горизонтальную планку с роликами и ниткой на концах. На нитке, внутри бункера, повесить плоский груз, например крышку от кастрюли. Она будет лежать на пеллетах и опускаться вместе с ними. Внешний конец нитки будет подниматься. К нитке привязать магнит. Вдоль этой нитки разместить планку с герконами (4-5шт.), которыми коммутировать разные напряжения нагрева термодатчика. Греть можно лампочкой или рассчитанной спиралью. Это уж, на что Вас хватит. Вот такой вот АЦП на ниточках.
