Насчет ТП согласен. Разогреть до нужной температуры в помещении необходимо около 4 часов при температуре на улице -25. Добавлю на первый этаж несколько батарей. Я про дистанционный запуск. Есть варианты? А пули и вода не для меня.
Если честно. Не хочется Вам грубить. Я прошу помочь, а вы с пулями лезете. Площадь первого этажа 56 м2. Сам пол делал.
@FELEN186, я Вам и подсказываю - подумать, что у вас сделано и как с этим жить. Вот график по моему дому 8 часов на ночном тарифе и 14 квт, 2 гр максимум за 8 часов. Сейчас 10 часов не хватает, температура начала падать - уже сильно пожалел, что автоматы не поменял. Пусть у меня 300 м2 вместо 50 м2, но и прогреть ваш дом надо на 50 гр от -25 гр за бортом. Еще - в чем собственно вопрос, если у Вас ? все удаленно через него котлом и управляют - зачем какие-то пускатели?
У Вас дом. А у меня для отдыха домик площадью 110 м2. Регулировать температуру в помещении не проблема. Вопрос был в том, чтоб не топить постоянно, а перед приездом включил систему дистанционно и поехал когда желаемая температура достигнута. Вот и все... Насчет инертности согласен.
Если задать такое разписание в Зонте, чтобы задолго до приезда начинался прогрев. Остановить его можно даже до отъезда и перейти на облегченный режим. Зонт может работать как GSM розетка, если ему задавать температуру выше/ниже фактической.
Это понятно. Но на облегченном режиме все равно потребление электроэнергии. Пусть даже и минимальное.
@FELEN186, Странно, что Вам забыли подсказать, то что Вам нужно. Режим "отключить регулирование". Котел будет стоять и ждать команды на нагрев. Потребление не больше 5-10Вт. Настройка этого режима немного спрятана. Настройка-режим работы-полностью отключить регулирование (поставить птичку)-сохранить Теперь, на вкладке "управление" появится кнопка "выключен". Все, пользуйтесь.
Насколько помню, только один пользователь отписался в теме о применении такого решения. Кто и где не помню. Датчиков таких много, какой именно не скажу. Зонт позволяет формировать аварийные события по замыканию контактов. Ему все рано каких. Для этого есть 2 входа (аварийный и тревожный). Поищите в этой теме и в этих - https://www.forumhouse.ru/threads/203393/ https://www.forumhouse.ru/threads/276744/
Если насосом управляет котел, то небудет, но это еще настройки котла смотреть нужно и как у вас СО реализована.
