Почему обязательно с сухими? Наверное и напряжением можно? Какой там порог? Скорее всего половина напряжения питания?
Если насос встроенный в котел, то это будет определяться настройками котла - постциркуляция или постоянная.
Теоретически - да, т. к. тревожный вход это АЦП. Но его программная часть неизменна и настроена на кз-хх. Пороги по железу не описаны в мануале, но думаю там 0-5 (3,7) В. Не копаю в этом направлении, т. к. разработчик вряд ли изменит базовое ПО в Зонте и в веб для редких не профильных задач.
https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-102#post-14602786 Вот, есть опыт установки. Как описано. Какой - спашивайте
Считаю, что при наличии в системе АЦП, нужно обязательно менять ПО, чтобы повысить функциональность системы без её аппаратных доработок. В этом случае будет возможность цеплять к системе огромную номенклатуру датчиков.
Не думаю, что все так прямолинейно. Задумал Микролайн Зонт. Делал раньше автосигнализации. Посмотрел на базовую м-сх... ага, она все может согласно ТЗ. Стали рисовать схему устройства. О! на микрухе есть ножка с АЦП. В ТЗ этого нет, но, давай выведем на разъем, для каких-нибудь событий - не пропадать же добру (а начальство торопит, мол, давай в серию запускай). Все сделали, программист, так же, по просьбе схемотехника написал пару строк кода с описанием входа. Запустили в серию. И тут приходим мы, умные такие и грамотные - а чегой-то у Вас ацп совсем не ацпешный? И в микрухе, по даташиту, еще кофеварка есть...холодильник (и в новых моделях даже резиновая женщина)... почему на фронтальную панель не вывели! Смешно ведь, правда? А ведь некоторые пользователи так и спрашивают...
@Serg710, при всём уважении к Вам, я с этими мыслями не согласен. И, коль пошла такая пьянка, мой прогноз - этот АЦП будет работать полноценно. Рано, или поздно. Считайте, что это - пари...
Всему свое время. Я писал про сегодня, когда механический термостат есть не у всех. Очень хорошо, что разработчики включили ацп в схему. По мере эксплуатации возникают дополнительные задачи. Когда они станут массовыми, разработчик изменит ПО. Или вообще, выпустит новую программно-аппаратную версию... Все течет, все изменяется.
Акуратнее, пожалуйста, никто не сказал, что на вход можно подавать половину питания. Питание чего, Зонта или микропроцессора? В документации ничего не сказано, значит не нормируется такой режим. Тем более, раз там вход АЦП, значит, половина тоже под вопросом. На самом деле, там расчитано на перемычку, некое напряжение через резистор подается изнутри и внешняя перемычка его замыкает, превращает в ноль.
Пришло сообщение, что оба датчика неисправны. В приложении датчики недоступны. Что это значит? Что с этим делать?
Наверное, АЦП, то бишь - Зонта. Спасибо, конечно. А нельзя ли чуть конкретики? А вообще, если резистор один, то питание через него равно питанию АЦП. Проверить порог элементарно - регулируемым блоком питания на вход.
