Это либо плохой контакт (авария), либо сосед что-то варит. Не исключено, что датчики умирают. Но оба сразу маловероятно. Лучше съездить, имея исправные датчики. Перезагрузку можно делать так - откл БП и акб. Либо через веб, загрузить последнюю прошивку.
С этим глюком разобрались? Или на самотек пустили - типа, само рассосется? Может быть это все связано?
Коллеги приветствую, подскажите пожалуйста: сейчас займусь прокладкой всех проводов по дому, хочу заложить по максимуму в том числе и на управление котлом от Zont'а. Пока не понимаю, будет ли стоять модуль в котельной, а датчик допустим в прихожей или модуль в общем щите прихожей рядом с датчиком комнатным, а управление котлом (и видимо 2 еще датчика на котел) потянуться в котельную. Почему хочу в щит, возможно установлю еще ручную "крутилку" чтобы запараллелить их с зонтом чтобы дома не слать СМСки... (а телефон вообще на Винде ) Видел здесь в ветке, что вроде для управления нужно двухжильный 0.5? А для датчиков - витая пара? Может заложить 0,5 штук 5 линий и на то и на то? И вроде экранирование важный момент для датчиков? Расстояние метров 7. Спасибо.
Да, питание всего там 3.3В. Какой порог - надо пытать программиста. А он будет уворачиваться . Можно и экспериментально, конечно.
Сечение не важно, что для датчков, что для управления, витая пара - самое лучшее. Экранирование - штука хорошая, но появятся вопросы, где заземлять экран. И однозначного ответа нет. Зависит от характера помех. Например, микрофонный кабель с одной стороны заземляют. В общем, обычно экран не делает почти никто.
сечение важно. пробовал у себя проложить 30 метров 0,75 парой. датчики обнаружил, но темп не определил. то же расстояние 1,5 кв мм - все ок!
1,5 мм2 ничего себе... это уже свет можно подключать Ну хорошо, спасибо. Думаю на 7 м хватит все же 0,75. Заложу и те и те =)
Вы Станиславского знаете? Тут дело в чём-то другом, как, говорится, "что-то пошло не так!" - как в том случае с сельсином... 1.2 Ом против 0.6 Ом - на токах порядка 1 мА - рассказывайте кому-то другому - скорее всего контактное сопротивление, либо вывод питания DS18b20 в воздухе висеть оставили .И, кстати, где Вы нашли витую пару с таким калибром? "полёвка", угадал? . P. S. F/UTP - "наше фсё"(с) Черномырдин. Кстати фольга, что бы там ни говорили, весчь полезная - во-первых, какой-никакой экран, во-вторых, голодные мыши, когда жрут кабель, до жил не доходят .
