@Igor3, Если нальете что нибудь очень дорогого и очень достойного мы сможем продолжить беседу о микротоках. если нет - размышляйте сами. "Читайте, завидуйте..." - дальше Вы знаете .
@Igor3, Вы умеете читать ? Тогда назовите хоть одно мое высказывание, где я упоминал или рассказывал о токах. Я в своем сообщении указал на факт, который можно расценивать как угодно. Это мой факт и я не заставляю кого то на этот факт обращать внимание. Проложите свои 30 м до датчика. Будет у вас свой факт.
Доброго времени суток! можно Вас попросить выслать ПОДРОБНУЮ инструкцию для ZONT H-2 прочитал что есть на сайте. но там там нет детального описания - "поддержание температуры в помещении в соответствии с заданным расписанием" нет детального описания как это работает. - Оповещение при отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений. как это работает? как настраивается почтовый ящик куда будет уходить пиьсо о ошибке? сегодня 2 раза пытался дозвониться в службу поддержки микролайн... но похоже там кризис... всех уволили. никто трубку не поднял. а автоинформатор тупо отключил меня )
на 7 метрах и 0,5 работает. За все время ни разу не было отваливающихся датчиков ни у меня ни у моих друзей. Все содинения только паялись .
@portra, Я не оппонент. Просто собираю информацию. Сколько времени прошло после подключения 30м 2х0,75мм2 до появления серийных номеров датчиков? Сколько времени Вы еще ждали появления показаний датчиков, но не дождались? Те же вопросы по 30м и 1,5мм2. Если не трудно. И... можете подключить опять 30м 2х0,75мм2 и подождать, ну... 30минут? Спасибо.
Ждал определения параметров около получаса наверное и есть. Датчики нашлись быстро, но показаний не было. вместа температуры надпись "неизвестно" серийные номера датчиков определились сразу. Никакие танцы с бубном, поджатия перепай не привели к результату. В итоге кабель заменен, датчики определились и показания появились сразу .
Зайдите на сайт https://zont-online.ru/demo демо-вход "Настройки-режимы работы" Мышкой, выбрав температуру, "нарисуйте" требуемое расписание. Сохранить. На вкладке "управление" нажмите "расписание. Котел будет отрабатывать Ваше расписание по назначенному датчику. Почта будет Ваша при регистрации. Остальное в "настройка-оповещение". Да, будет письмо, но не об ошибке. А типа такого - 17:57:50 4 января Температура ниже порога Заниженная температура: КОТЕЛЬНАЯ Кроме того, если у Вас будет установлено приложение для тлф с андроидом, то на телефоне будет аналогичное уведомление. Настройка порогов тоже несложная, см. в демо, "настройка-датчики температуры".
Если кабель 0,75 еще цел, временно бросить на полу, на скрутках , для проверки версии. У меня предположение, что вы просто не дождались данных. Факт передачи серийника говорит о нормальной связи.
Сам недавно устраивал танцы с бубнами. 7 датчиков, сначала было 4. После обновления прошивки докупил 3, провод около 30 м и началось. Прокинул проводом 2*0,5. На скрутках заработало, когда спаял-все потерялось. Поменял на провод 2*0,75. Тот же эффект. Откидываю эти три датчика- все гуд, по одному откидываю датчики- то есть, то нет. В техподдержке посоветовали правильно подключать датчики, а именно: от датчика к дачику идёт один двойной провод, не от термостата коротким путём к каждому датчику, а от термостата к первому, потом ко второму, потом, возможно, возвращается в сторону термостата и к третьему, четвертому и т. д. Сделал так. Ничего нового. Купил провод витая пара. Прокинул, помучался и так, и так. В какой то момент все звработало. Что я сделал правильно, так и не понял. Боюсь трогать, сейчас все на скрутках, времянка. Далеко не так, как в первые попытки
кабель цел, датчики на морозе) отпаивать не хочу) может весной) буду подключать еще один котел у друга, там как раз метров 30 до бани прокинем потоньше) чтобы потом подольше помучаться
Скажите пожалуйста я так понимаю на айфон все также будет приходить? Или у изготовителя только на андроид программа?
