Радиотехника - наука о контактах. И еще о помехах. Так как все датчики включены параллельно, то стоит в одном месте попасть влаге, как перестанут работать все. Или помеха появится и то же все не работает. Скрутки ооочень не рекомендуются. Они окисляются со временем. Диаметр провода не имеет никакого значения, но толстый провод легче скрутить, усилие больше, это так. Витая пара очень даже приветствуется. Ethernet кабель, например.
Можете письмо написать на адрес support@microline.ru У нас один человек в тех поддержке постоянно сидит на 800-ом телефоне, его не хватает.
Добрый день! Хочу подключить Вашу систему на газовый котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi. У меня просьба - не могли бы Вы расписать, какие варианты подключения и каких блоков есть? Скажем так - варианты по минимуму и по максимуму функционала. Сразу скажу, что у меня котел подключен через ИБП с емким аккумулятором, который может позволить котлу отработать около 12 часов. Таких продолжительных перебоев со светом в деревне у нас не бывает. Отключения максимум на час, и то очень редко. Котлом отапливается дом 120 м2, но отслеживать разную температуру в помещениях у меня нет необходимости. Т. е. сама задача от модуля - исключить тот момент, что я приехал в дом, а котел стоял по какой-либо ошибке (так случилось на днях, котел остановился на ошибке по дымоходу, причина оказалась неизвестной). Т. к. в доме не появлялся 3 дня, дом остыл, и даже часть радиаторов замерзла. Слава Богу я отогрел дом, но впредь исключить это хочу.
Xo Мы хотели бы разобраться с таким котлом. Пока неясно, как можно подключить Зонт, если уже есть выносная панель. Два термостата, как они уживутся? Если смотреть на документ здесь: https://goo.gl/i51Ac5 то вопрос к рисунку 18.1, стр. 35. Похоже, что контакты 1,2 на М1 выключают/включают котел. Но, все равно же работат и панель управления, она же по-своему будет регулировать Ттн. Как это совместить с Зонтом? Было бы интересно. Может, уважаемые форумчане знают и подскажут?
Добрый день! Правильно ли я понял по подключению внешнего термостата: Планирую подключать ZONT к бойлеру на перемычку по НЗ контакту. При достижение температуры по указанному в приложение датчику, ZONT будет размыкать эти контакты (управление через приложение), тем самым бойлер будет выключаться. В случаи подключения внешнего термостата и включение режима "ручной термостат" в приложение, будет происходить следующая ситуация: Zont не будет уже размыкать контакт по датчику температуры, а будет это делать только при замыкании контакта Вх№1 на землю. (в настройках на данный вход стоит "ручной термостат") Я правильно понял принцип подключения? Просто у Вас в руководстве нет схемы, как подключить комнатный термостат. Или я не правильно понял термин "сухой контакт"...
такой котел висит у друга, только 28 квт. там плата Bertelli&partners DIMS 28- было желаие подключить к ней зонд через ОТ, но дело не дошло. Контакт CN8 надо смотреть, через плату интерфейса. В настройках котла есть отключение автоматического регулирования как мне помнится. Может ошибаюсь.
Зонт управляет котлом, сечас надо отдельно водонагреватель ГВС подключить. Боюсь, что мощи на совместную работу бойлера и котла не хватит. Можно подключить бойлер через контактор на вторую пару контактов Зонта, чтобы он включался тогда, когда котел выключен?
Не советую: статика, осадки, ультрафиолет. Разве что - по какому-нибудь уличному спец. кабелю. На крайний случай - в металлическом рукаве/гофре, заземленной и загерметизированной с обеих сторон.
Нас и так всех убьет... метеорит, цунами и экономика Китая а если серьезно, то все прекрасно прокладываетмя в ПнД трубе, под землей. никогда никаких проблемм. И заменить несложно. А уж люльтрафиолета там точно нет, разве что от кротов.
Нэт, исходя из предоставленной инфо, контакты 1,2 М1 - канал OT+, на 99.9% . Упс...,а вот и пруф: https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3751 ("тесен круг этих людей..."(с) Белинский? склероззз...)
Если это канал ОТ, он же может работать и как вход для сухого контакта. Так делают. По приведенной ссылке большое обсуждение, запутался, пока читал. Я бы не соединял гальванически два устройства - котел и бойлер. Лучше бы поставить после Зонта реле с двумя группами контактов и эти контакты уже к котлу и бойлеру. Так, на всякий случай, может, конечно, и так заработает. Просто для нас каждое устройство - черный ящик, вдруг там входы как то гальванически связаны.
попробовал такой вариант: 1. включил в настройках на вх. 1 "сигнал комнатного термостата" 2. включил в меню управление "комнатный термостат" 3. замкнул контакт вх. 1. на "землю" в итоге: реле внутри зонта не дает звуков, желтая лампа на ЗОНТе не включается. Вопрос: что я не так делаю?
