Завтра попрошу проверить, я сам не тестировал, но Юрий из службы поддержки тестировал. Земля - на обоих контактах - на контакте 5 большой колодки и на контакте 1 малой колодки. Вроде бы все правильно. Еще надо подождать с минуту или больше - пока Зонт получит от сервера команду. Да, а прошивка новая, с поддержкой шлюза?
Всем привет. Хочу купить ZONT H-1V. Подcкажите, где ставить датчики температуры в доме, сколько их нужно? Сам термостат, где устанавливать? Котел протерм 30клом+БКН160л, на 1-м этаже тп+батареи, на 2-м только батареи. Дом 150квм, ГСБ375мм+облицовка кирпичом.
У меня две ветки датчиков DS18b20, одна проходит по дому - 8 шт. общей длиной 35 м (выполнена обычной F/UTP 5е проводами калибра AWG24, т. е. 0.2мм2 без строгого соблюдения правил прокладки 1-wire шины) и вторая - из 2х лучей 60м (из них 25м под землёй) -1 шт. и 35м (подпол + 10м наружной прокладки до скважины) -2 шт. (оба луча выполнены F/UTP 5e тоже AWG24, но для наружной прокладки) обе ветки используют непаразитное питание 5в и нагрузочные резисторы 1кОм. Первая ветка работает уже 5 лет, вторая 2.5 года.
Ну вот смотрите, у Вас получилось говорить не только на языке афоризмов, а то мы тут все зачитались вашей поэзией... а может и вправду почитаете еще что-нибудь ?
@SerGenri, напишите нам, пожалуйста, письмо на support@microline.ru с описанием проблемы и указанием логина или серийника устройства
@Alisan, подскажите а у вас ЗОНТ используется как контроль за оборудованием, или все же вы как то его приладили к управлению котлом? Или ЗОТН только ошибку (т.к. расшифровку этой ошибки он точно понять не сможет) с котла снимает? и повлиять на нее можно только физическим присутствием или дистанционно сделать котлу вкл/выкл. с помощью ЗОНТа... @skrib microline, подскажите какой из ЗОНТов сможет коммутировать ток 5-7 А 220 В? а то что-то запутался... и тогда вопрос когда ожидать новый ЗОНТ с расширенным функционалом в продаже? (готов взять на тест-драйв люблю инновации котел пеллетный Ariterm Biomatic+)
@SerGenri, у нас во вторник обнаружилась проблема с диалогом настройки устройства, есть вероятность, что из-за неё у вас не включился режим шлюза. Попробуйте, пожалуйста, в настройках поставить настройку обоих входов на «Не назначено», сохранить, а затем вернуть как было и опять сохранить. После чего проверьте работоспособность шлюза ещё раз. Спасибо.
В настоящий момент Зонт используется только для контроля. Мой котел сам сигнал ошибки не выдает. Поэтому определение ошибки только по выходу параметров за предельные. Включать/выключать мой котел практически нет надобности. Но если что-то надо переключить, могу это сделать с помощью Кситала. Который я купил раньше Зонта. Кому не хватает функционала Зонта, рекомендую отличную и недорогую штуку - Мини Монстер. 6 каналов наблюдения, 6 реле, 6 термостатов!
Имею такую информацию котел Будерус U72 работает и построен на системе опентерм, что скажите. К нему можно приладить Zont.
Тоже очень интересна эта тема, скажи какая у тебя схема подключения,(два насоса, обратные клапана и датчик Ntc
Вообще-то, по правильному, делается так: Дом разбивается на зоны отопления. Для дома 100-200кв.м. их обычно бывает от одной до трех. На каждую зону - по термодатчику и соотв. по одному реле/выходу для управления отопителями. Например, какие могут быть три зоны: 1-я - там где при отъезде зимой остается вода, т. к. всю её слить почти невозможно - санузел, кухня. 2-я - первый этаж, если он отделен от второго, закрывающимся люком, или дверью, чтобы второй для экономии зимой можно было не греть. 3-я - второй этаж, который иногда можно нагревать отдельно. Это - для отопления. А для предотвращения замерзания ввода водопровода (при недостаточном утеплении стояка) также нужен термостат, который будет включать либо греющий кабель, либо насос для прокачки воды. Если же есть погреб, то и там термостат, или хотя бы термодатчик не помешает.
