Всем привет! можно ли подключить ZONT к существующей системе "гидролого" с котлом Protherm Panther 30KTV которым управляет контроллер Kromshroder E-8 + еще 2мя контроллерами honeywell на насосах ? чтобы работали параллельно? или переключать при отсутствии в доме?
тогда надо параллельно включать все насосы и мало ли чего еще - надо смотреть СО, вопрос очень непростой
в новом зонте 6 релейных каналов, 6 каналов 0-10 в, на нем можно сделать аналог - на старом зонте только один релейный канал
Я правильно понимаю что в новом можно будет два условия задать ? Например температуру воздуха и температуру теплоносителя ?
Прошу совета у сообщества. Поменял три датчика, три места установки. Но все одно, при измерении температуры на улице, имею плюсовую разницу в показаниях. В зависимости от значения уличной температуры, завышение около 2-4, и даже более, градусов. Куда рыть, на что смотреть? Датчик внешней температуры подключается непосредственно к Зонту одним цельным кабелем, без соединений и спаек.
