Внесен, внесен. KANE 425. О чем Вы здесь? Терморезистором я обозвал сенсор обычного температурного измерителя. Вы считаете, там стоят другие? Это все так. Но когда практически по всей области было -17, мой Зонт показывал -12. Прям аномальная зона какая-то, над моей котельной.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется одноконтурник Viessmann Vitopend 100-W 31кВт и бойлер на 150л. Планируется отапливать 125кв.м дом (1 этаж тп+радиаторы и подвал -тп) + баня 30кв.м. Предложили установить Vitotrol 100, тип UTD цифровой комнатный термостат с интегрированным часовым механизмом. управления через телефон нет. Говорят что другие термостаты будут работать "криво", они просто будут полностью отключать котел. А Vitotrol 100 отключит котел, но в приоритете всегда подогрев бойлера и он в любой момент может включить подогрев воды, несмотря на заданные параметры термостата. Будет ли ZONT работать также. Извиняюсь если что то написал не так)
Добрый день! Начитался я про это чудо устройство, беспокоит один лишь вопрос. Котел BAXI Mainfour 240F Хочу взять следующий набор: ZONT H1, радиомодуль МЛ‑489, Радиотермодатчик МЛ-703. Вопрос в том, можно ли регулировать котел по температуре от радиотермодатчика? Суть в том, что ремонт уже сделан и провода тянуть уже нет возможности. Хочу сделать так: проводной (что в комплекте) на подачу, а регуляция по радиотермодатчику.
Можно, но это не так надёжно. У радиодатчика может сесть батарейка, его сигнал может быть заглушен помехами. В этом случае, если у вас не будет настроен резервный датчик, то ZONT перейдёт в так называемый «аварийный режим»: 15 минут греем, 15 минут остужаем. Датчик на трубе в качестве резервного не сгодится.
Всех с новым годом! мы ПЗА и расписание ГВС увидим в 2016ом ? за новый дизайн страницы "состояние" в веб интерфейсе - спасибо! PS. на первую страницу "управление" обещали вытащить температуры из опентерм (гвс, теплоносителя, уличную) - воз и ныне там. копеечная ж доработка
Добрый день. Собираюсь на днях приобрести ZONT, но по прочтении ветки остались вопросы, т. к. я в электрике ноль с палочкой и собираюсь подключать все сам, прошу строго не судить. Собираюсь ставить на даче, бываю там только по выходным. Котел стоит protherm скат 9. Вопрос уже задавался но все же по опыту скажите сколько датчиков реально необходимо? собираюсь ставить на подачу, обратку, наружу и в комнату. Датчики на обратку и подачу куда прицеплять? Возможно ли подключить еще один термодатчик для регулировки вручную на месте (место для подключения такого датчика остается после подключения зонта?) Саму мощность работы котла и выработку в кВ выбирает сам зонт, предварительно перед установкой зонта ничего выставлять не надо? В зонте предусмотрен вход для основного датчика или я это пойму покопавшись с изделием? Сам зонт крепится на стену или внутрь котла, я посмотрел вначале форума фото где от него куча проводов идет? И еще вопрос какой лучше выбрать температурный режим во время остутсвия и какой гестерезис если к примеру погодные условия за бортом -27 а в доме при max работе котла температура выше 22-23 не поднимается. Посмотрел инструкция Ската, не нашёл куда именно прицеплять зонт, надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо
Это индивидуально. Ставьте туда, где Вам нужен контроль температуры. Чердак, подол, скважина, будка для крокодила и т. п. Всего можно подключить 10 датчиков. Прибинтовать к металлическим трубам в 1м от котла. Наверное Вы имеете ввиду не датчик, а комн. термостат? Можно, в режиме шлюза. Все не так. Вы настраиваете котел (по инстр. к нему), а Зонт вкл-выкл этот котел по температере в комнате, которую Вы зададите на Зонте. Все нужно настраивать. Да, там понятная инструкция. Датчиков сразу еще прикупите. Это причина частых споров. Для наездов, я бы посоветовал на котле Ттн=60С, на Зонте Ткомн.=10С. Типовой гистерезис 0,5С. Можно сделать 0,1-15С. На колодке котла К8, конт. 1 и 2 соединить с Зонтом, конт. 1 и 3 на большой колодке.
Вот здесь коротенько написал: GSM-термостат. Чем ниже температура, тем больше экономия. Я решил эту задачу так: Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат. При отсутствии людей, гистерезис можно побольше (единицы градусов), в присутствии - чем меньше, тем лучше. См. Оптимальная система терморегулирования.
Спасибо serg710, непонятно только насчёт настройки котла. Сейчас я работаю с ним таким образом, нужно теплее прибавляю температуру и количество киловатт чтобы эту температуру выдавал котёл. После установки зонта для получения необходимой температуры мне в любом случае придётся выставить котёл на потребление в 9 кВ и температуру в районе 60 градусов, чтобы желаемую температуру получить? Удаленно я не смогу изменить размер энергопотребления котла?
