Да, у меня каждая из трех линий (фаза и ноль) идет через свой 2х-полюсной автомат и УЗО. Вот тут и вопрос с контакторами - в разрыв автоматов и УЗО ставить три отдельных 2х-полюсных контактора на каждую линию (схема ясная и, наверное, предпочтительная) или можно один 4х-полюсной контактор для трех фаз (в случае использования Н1, у которого одно реле)? Но что тогда делать с тремя нулями - после автоматов заводить их все на 4й контакт, а потом с него обратно раскидывать по УЗО? Не пускать вообще нули через контактор, наверное, не очень хорошо... Спасибо в любом случае за разъяснения, пойду еще с вопросом к электрикам)
Да, если эти 0, в этом месте схемы объединяются на общей шине. Следите за сечениями проводов и выбором номинального тока контактора. Через 4-й контакт пойдет суммарный ток от всех конвекторов. Посоветуйтесь с электриком.
Приведенная моя схема, как рабочий пример отступления от рекомендаций. Возможно, это не совсем понятно из сообщения.
Как раз именно не разрывать ноль ничем, в том числе и контактором. Наверное не секрет, что случится при обрыве нуля при трехфазном питании. Лично я бы не разрывал нули, управляйте только фазами.
А что случится? (в электрике не Копенгаген) У меня было подобное, когда на столбе ноль отгорел - в доме светомузыка, фазы гуляют одна по другой, в итоге минус несколько лампочек, пара магнитофонов и тв-приставка. Это оно? Электрики советуют ставить контактор сразу на входе и рвать только фазы. Соответственно и систему управления запитывать от входа.
Попробовал выключить у себя наружний датчик Т. После пересброса зонта появилась вкладка, это что значит ?
@portra, это бета-версия Погодо-Зависимой Автоматики: https://www.forumhouse.ru/threads/343297/page-4#post-14830959
На даче 15Кв. Какой котел (электро-газовый) работает с ZONT на отслеживание и управление (проверенные!)? И вообще, где же ты новый ZONT красавчег) Я планирую сделать 2 зоны отопления (1-й и 2-й этаж). На первом все водо-коммуникации. Нужно зимой +5 держать, а в пятницу за 2-3 часа с яблока включать 24,5. Газовый нужен для ЧП (если отключат свет, а генератор на 3Кв всего). Нужно 2 выхода на рележки, чтобы насосы 1-го и 2-го этажа откл и вкл по отдельности. Или это моя супер фантазия?)
Илья, делов том что прикручивая датчик на трубу имеем очень сильную разницу по сравнению с темп внутри котла, как в этом случае будет отрабатываться ПЗА?
@portra, алгоритм ПЗА пока что очень прост: берём t° за бортом, подставляем в график выбранной кривой, получаем желаемую t° на целевом датчике. И всё. Если температура на трубе заведомо существенно ниже температуры котла, то надо выбрать кривую пониже. Ожидается, что котёл сам осуществляет защиту от перегрева.
