1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @portra, с датчика, помеченного как уличный на вкладке «Датчики температуры»
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    А это в какой версии прошивки?
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А нельзя темп подачи взять из ОТ ? автоматом подключая датчик котла из ОТ, нажимая на кнопочку вкючить ПЗА
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @portra, так и будет, если одновременно включить ОТ и ПЗА. Виноват, забыл уточнить в предыдущем посте про ОТ. Но уличный датчик мы по ОТ не используем.
  6. Aleksey18061982
    Aleksey18061982
    Aleksey18061982
    Все работает без преобразователя, спасибо!
    Может кому пригодится.
    Котел бакси Майн 5
    Спровоцировал ошибку
    Померял напряжение
    Подключил напрямую
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    влючил на вкладке, но изменения не заметил на графике.
    то что Вы описали уже реализовано?
    регулирование по какому датчику тогда ставить ?
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    При обрыве ноля в трехфазном питании, если нагрузка на фазы не равномерна (а она точно не равномерна), то фазам может пойти 380 В вместо 220В, итог может быть плачевным.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Точно супер-фантазия. Не возможно протопить дом с +5 до 24.5 за несколько часов, если конечно дом не 10 кв. м. Да и вообще, держать температуру +5 очень рисковано, это на грани фола, не дай Бог что то случится - у вас не будет запаса времени приехать и вручную что то сделать, перезапустить котел, сбросить ошибки и т. п.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я тут недавно спрашивал:
    Ситуация была следующая. В четверг пропал инет, не могу мониторить и управлять котлом. Дом загородный, там бываем только по выходным и праздникам, так что уехал оттуда утром в понедельник и выставил температуру +20, в пятницу (в день приезда) утром выставляю +25 и приезжаю уже в теплый дом. На этой неделе так не получилось. В четверг отвалился инет, после обеда где то...бывает такое, но кратковременно. В пятницу утром инет так и не восстановился, запереживал как там дом, потому как на улице -18. Инет у меня DSL, в техподдержке сказали что все в порядке, но они так всегда говорят, поэтому им особо не доверился. На всякий случай уже взял 3G-модем, чтобы к роутеру его подцепить и получить wifi за счет мобильного инета. Приезжаю, смотрю на роутер, все нужные индикаторы горят, полез с телефона в инет по w-fi - все работает, инет есть и значит был. А вот Зонт молчит, индикаторы горят кроме желтого, тот который за инет отвечает. Просто Зонт из розетки вытащил и обратно воткнул и все заработало, котел запустился и все стало Ок.
    Вопрос что было с Зонтом? Уважаемые, может у вас там в логах что то прописывается, причины глюка и т. п?
  12. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Вчера получил Зонт на дин рейку и термодатчики пришли с китая - на редкость вовремя)
    В комплекте БП на динрейку - я в шоке маленьком) правда его размер на 1мм шире окна в боксе - пришлось подпиливать.
    Сегодня все смонтировал. Поставил 3 термодатчика (комнатный родной, подачу прикрепил в котле на медную трубку и наружний вынес в тоже место, где от котла висит) - все подключены в одной точке на самом Зонте, близко все там у меня. Провода разнес силовые и сигнальный на всякий случай. Подключил контакты вместо перемычки на Бакси ЭкоКомпакт. Авариями пока не заморачивался. Поигрался с мобильным приложение - включает и выключает, пуши шлет - оставил на прогон пока...
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    ПЗА тестировал кто-нибудь? :)
    Нормально ли работает?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Должно вроде работать. Сообщите, пожалуйста, ваш логин, мы в понедельник посмотрим.
    В случае ОТ+ПЗА можно ничего не ставить, регулирующий датчик в этом случае не используется, управление производится выставлением желаемой t° ТН через ОТ.
    Интересно, пока не могу сказать что это было. В понедельник подумаем. В наших GSM-устройствах есть такая фишка: если не получается подключиться к серверу, то после нескольких попыток устройство перезапускает GPRS-сессию, и если и это не помогает, то перезагружает свой модем, прерывая ему питание. Интересно, есть ли аналогичное поведение в Wi-Fi-термостате, по идее оно должно было бы помочь в такой ситуации. Уточню.
  15. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Нашел в инструкции к ZTA, что есть смс-команда "Выход 2 включить". Значит все-таки можно вручную управлять вторым выходом? Может тогда в моб. приложении стоит добавить соответствующую кнопку?
