Подключал датчики охранные, Астра 9. Ставил два датчика, срабатывали как то странно, через раз. Пока не сообразил что датчики не замыкают реле а размыкают его (землю), переподключил их последовательно и всё заработало Нигде в описании этого не видел.
"МТС Коннект-4" с опцией "Интернет планшет mini" - 20 рублей в месяц, подтверждаю. Работает без проблем, забыл уже совсем, что платить надо за симку, лежало на балансе 200 руб, похоже что кончатся только к концу 2016 года )
Добрый день! Подскажите с какой частотой опрашивается беспроводной датчик МЛ-703. Хочу сделать регулирование по нему, но судя по данным в личном кабинете, он бывает по 5 минут без опроса. Слишком большие такты получаются.
Радиодатчик отличается умом и сообразительностью. Он не передает данные, если они температура не меняется. А если изменится, то он передаст быстрее. Так что это не проблема.
@A_Afanasyev, @skrib microline, проблема в другом: такой способ менее надёжен, т. к. сигнал радиодатчик может чем-нибудь заглушиться или в нём может сесть батарейка.
Я правильно понимаю, что если температура изменится на 0,1град, то он сразу передаст изменение? Насколько он точен в сравнении с проводными? Вчера не подключая к котлу, разложившись на диване, подключил 2 проводных датчика, один беспроводной и они все 3 показывали разные значения с разницей до 1 градуса. Причем это не единомоментно а примерно на протяжении часа. Лежали все в пределах 10см друг от друга. С чем может быть связано?
Насчет этого конечно же будет резервный датчик в каком-нибудь отапливаемом помещении, куда его можно дотянуть. До спальни по чистовому ремонту - проблематично тянуть проводной, а регулировать хочется по спальне, так как на первом этаже теплые полы со своим термостатом.
Проводные датчики цифровые, погрешность 0.5 градуса. Беспроводной датчик чисто в принципе хуже, там терморезистор с корректировкой нелинейности. Погрешность тоже заявлена 0.5 градуса, но в узком диапазоне. Как бы результаты не совсем уж неправильные. Если учесть все факторы. Точные измерения надо бы делать в термоизолированном ящике.
Добрый день! Возможно ли на котле U054-24 снять сигнал аварии, для использования его с модулем Zont? Спасибо.
Бьюсь с подключением термодатчиков к H1V. Служба поддержки Микролайна отвечает на телефонные звонки примерно с таким же энтузиазмом, как справочная Шереметьево в 90-е - трубку сняли за весь день один раз. Поэтому прошу совета у пользователей ZONT и у Микролайна здесь. Итак, вводные и проведенные эксперименты: 1. подключаем 4 термодатчика с их родными черно-красными длинными хвостами НАПРЯМУЮ к колодке ZONT - все датчики отлично видны, работают 2. Подключаем 3 термодатчика с их родными черно-красными длинными хвостами НАПРЯМУЮ к колодке ZONT, один - через дохлый домофонный провод длиной 20 метров с четыремя многожильными проводами маленького сечения - ZONT не видит ни одного датчика 3. Подключаем 3 термодачика с их родными черно-красными длинными хвостами НАПРЯМУЮ к колодке ZONT, один - через обычный силовой провод (сечение каждой жилы - около 1 кв. мм) длиной 10 метров - ZONT видит три датчика, четвертый регулярно отваливается и появляется вновь (минимум раз в час). 4. Подключаем 3 термодачика с их родными черно-красными длинными хвостами НАПРЯМУЮ к колодке ZONT, один - через аудио-кабель (такой же, как и родной провод у датчиков ZONT, только сечение каждой жилы больше - 0,75 кв. мм) длиной 15 метров - ZONT не видит ни одного датчика 5. Подключаем один термодатчик через аудио-кабель (такой же, как и родной провод у датчиков ZONT, только сечение каждой жилы больше - 0,75 кв. мм) длиной 15 метров - ZONT его видит, но не видит температуру (упорно пишет "недоступен") И где обещанные "до 100 метров"? Предвосхищаю совет с пайкой - частично были эксперименты и с пайкой. Разница между пайкой и скруткой в процессе экспериментов не проявилась. Естественно, финальная конфигурация будет собрана на пайке, но каждый раз паять при проверке очередного варианта - утомительно. Все провода новые, чистые, без окислов. Вокруг все сухо. Сегодня мы с техподдержкой Микролайна долго обсуждали, что датчики должны быть собраны на шину, а не просто параллельно присоединены к контактам ZONT и т. д., но все эти рассуждения разбиваются об эксперимент номер 5, когда заведомо рабочий датчик не работает при подключении его единственным датчиком через 15м удлинитель. Еще из предложений: - провести питание 5В - отлично, но где же обещанные 100 метров безо всякого питания? - купить радиоприемник и радиодатчик - мне нужна температура в одной точке на расстоянии 10-12 метров от ZONT. Я понимаю, что 3200 руб создадут радиоканал на эти 10 метров, но пока хотелось бы обойтись проводом за 240 руб. Может быть, если у Всех остальных так все безоблачно с подключением датчиков, пора настаивать на замене самого блока ZONT? Буду благодарен за дальнейшие рассуждения или советы.
@Ant001, уже сделано, в процессе экспериментов разложили провод по гаражу большим кольцом, чтобы нигде не пересекался
@Dr_Vlad, а не пробовали взять экранированный провод и, желательно, витую пару и подключить им? Экран заземлить со стороны Зонта на выход минуса для датчиков Второе - если у вас несколько датчиков, их надо соединять в шину таким образом, чтобы провод подходил к одному датчику и от него уходил к следующему, а не все параллельно под одну колодку. С точки зрения электрики они будут параллельно, но с точки зрения импульсного сигнала - это совсем другое дело.
