1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сейчас помимо Зонта в маленьком корпусе выпускается еще Зонт в корпусе на DIN рейку. Он называется ZONT H-1V. В его комплектацию добавлен аккумулятор и адаптер 220В. Последний представляет собой маленькую плату в термоусадке, которая подключается к 220В и на выходе дает "корпус-разрыв". Ее можно подключить либо ко входу "Авария" либо ко входу "Тревога" и настроить соответственно. А можно реле на 220 Вольт, как предлагает @Serg710.
    Да, входов некоторым не хватает. Но надо признать, что охранные функции не являются основными. Это просто дополнительная возможность.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё ж прогресс! Раньше только гланды вырезали :).
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ставите реле с катушкой на 220В, сухие контакты реле подключаете к ЗОНТу (в зависимости от того какой сигнал нужен НО или НЗ).
    Я так же сделал, только реле у меня подключено к ОПС, Астра 812
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Замечу, что тут надо выдержать принцип разумной достаточности.
    ЗОНТ в первую очередь устройство для управления и мониторинга газового или электрического котла.
    Второстепенные функции типа охранных и т. п. именно охранные. Не стоит развивать все подряд и делать многофункциональное устройство на все случаи жизни.
    И так, ЗОНТ на данный момент времени, самый из самых для управления и мониторинга котла, так что не уходите сильно от первоначальной задачи.
  5. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Нет, ну я понимаю, что можно и реле, можно и опторазвязку поставить, но зачем? Я, как пользователь хотел бы, чтоб производитель такие мелочи предусмотрел уже, а не графиками и беспроводными брелоками подкупал.
  6. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Ого, некий котельный Месси? :)
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как раз графики и беспроводные датчики намного важнее и приоритетнее чем возможность снимать сигнал аварии при пропадании напряжения. И не только для меня.
    Для контроля и оповещения функций ОПС и электропитания есть немало и других девайсов. А вот устройства для управления и мониторинга котла с веб-интерфейсом и мобильным приложением я больше в данный момент на рынке не вижу.
    К тому же, производитель сам позиционирует ЗОНТ как "современная система удалённого управления отопительным котлом" и не как иначе.
    Так что ожидать от него нужно именно тех функций и возможностей, которые уже заложены в смысле названия устройства.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Канечно все здорово - но как происходит тогда работа с ОТ интерфейсом? При отсутствии питания обычный Зонт с аккумулятором на борту будет управлять котлом? А дин- реечная версия?
  9. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    При чем тут снимать сигнал аварии? Речь то о том, что при пропадании питания на ЗОНТЕ, встроенное реле перестает держать котел включенным - это прямая деквалификация, кто бы что не говорил и какие бы возможности не изыскивал.
    Нужно просто посмотреть и я уверен, вы найдете. Может и не по такой цене, но их есть. Кстати цена меня отпугивает как пользователя...
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я не нашел, подскажите.
    Ну разве что то типа Ханивелл для рынка США и Канады встречал.
  11. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    Объясните ситуацию: котел подключен к резервному питанию. Подключен к ЗОНТУ. В момент отключения электричества котел не работал. Что произойдет с котлом? Он что, больше не включится на резерве?
  12. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Как я понял, если ЗОНТ включен в резерв, то все включится, но для оповещения о пропадании 220В в этом случае нужно исполнить небольшой танец с бубном и занять тревожный вход Зонта. Если Зонт не включен в резерв, то увы, котел не пустится, т. к. реле отщелкнется, но зато будут построены красивейшие графики...
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Не наезжайте на производителя. И так он в новых разработках учитывает основные замечания и пожелания клиентов. В ZONT H-1V реле поставлено обратного действия, т. е. без питания 220в ZONT H-1V котел всегда включен, т. к. реле замкнуто и соответственно котел работает по обычной системе-управляет датчик температуры встроенный в котел, а ZONT никак не воздействует на котел. Появилось 220 - регулировка от ZONT. Осталось дождаться выхода новинки и испытать.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Назначение аккумулятора - запитать GSM модем и только. Мы не хотели большего. Потому, что изначально разрабатывали для электрокотлов. Который все равно выключится, управлять нечем. Оказалось, что и для газовых котлов есть решения. Так как газовые котлы тоже нуждаются в электропитании, то не стали что то переделывать.
    Если хотите что то менять, мы всегда прислушиваемся. Даже есть такая страница: Голосование за новые функции ZONT H-1: https://zont-h1.reformal.ru/ Там сейчас нет такой фичи - дополнительный вход отслеживания пропадания питания. Если хотите, пожалуйста, добавьте. Зонт - живой продукт, развивающийся. Помимо списка на reformal. ru, у нас есть свой внутренний список, примено из 25 пунктов. Нам приходится раставлять приоритеты, идти на компромисы, чтобы максимально удовлетворить большинство пользователей.
  15. nauchnyi
    nauchnyi
    nauchnyi
    Не, господа, я без наездов, споров и предложений. Ваш продукт, вы занимаетесь. Единственное, бросилось в глаза, о чем я и написал. А так вопросов больше нет
