1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    я на али по 1.1 баксу купил 5шт - дошли быстро, 2 уже стоят.
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Ссылочкой не поделитесь в личку)
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Моя система квартиры, проводов и датчиков:
    1) Родной датчик с родным проводом подключен в Зонт
    2) два датчика 18В20 подключены параллельно, подача и обратка, тонким белым многожильным проводом от датчика протечки (завалялся) подключены в Зонт
    3) Пожарный кабель КПСВВ 1х2х075, четыре датчика собраны параллельно, тоже в Зонт
    4) корпус от пожарного извещателя, С2000-ИП (Болид), в нем короткие проводочки от родных датчиков и уже не помню 1 или 2 напаяны самостоятельно 18В20.
    В чем прикол провода разные, все на скрутках, к датчикам провода припаяны, все работает и показывает, что я делаю не так?
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @romsik, Вы просто живете не там где нужно)
    Замените слово квартира на слово дом (участок 60 х 60 м), и Ваши скруточки будут болтаться как ... и радовать Вас постянными списаниями со счета
  5. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Как я понял проводной датчик нет смысла на улицу вытаскивать, будет постоянно отсоединятся, даже если прикрыть козырьком? Кто нибудь менял сим карту, какая процедура? Заново регистрироваться надо?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Заново регистрироваться на zont-online.ru не нужно, только послать СМС-команду «APN=...» если новая сим-карта другого оператора.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Неправильно поняли. Нужно только обеспечить надежный контакт датчик-шлейф.
    Датчик в гильзе или корпусной с термоусадкой вполне можно оставить на улице.
    Если очень страшно, поставьте монтажную электрокоробку.
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
  9. DmitriyUN
    DmitriyUN
    DmitriyUN
    Одинцово
    У меня сразу заработали 2 разные симки. Сначала была куплена симка мегафона с интернетом по всей России, но там много списывали с баланса за сутки. Далее поставил входящую в комплект Zont'а симку Beeline. Там 4 рубля в день списывается. Ничего не настраивал оба раза, сеть нашел сразу и правильные параметры интернета, видимо, были забиты автоматически. Регион столичный.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    на сколько я знаю во многих сетях есть такая услуга интернет без настроек, бесплатная и включена по умолчанию
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ви забиваете про “паразитность” питания в зонте :) - открытый то он открытый, но на этапе питания в процессе преобразования температуры Вы ж-ж его подтягиваете к питанию МП и, небось, полевым транзистором – нес па?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Все транзисторы в процессоре, снаружи нет. Надеюсь, подтягивается к питанию. Питание 3.3В, оно же смещение.
  13. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
  14. fh91
    fh91
    fh91
    А у датчиков с тремя проводами (с Али) нужно два провода соединять друг с другом? А какие ? (Жёлтый с красным?)
    Спасибо
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Красный+черный на минус Зонта. Желтый - сигнальный.
