Ну зачем на Али заказывать, когда можно взять в России, вышлют без проблем. Я брал здесь: https://avtosensor.ru/?page_id=35 А здесь http://250v.ru/goods/Datchik-DS18B20-k-IRT?from=NzBi как раз информация с рекомендациями как подключать датчики Так же делал самостоятельно, брал датчик DS и клемму электрическую под обжим в электротоварах, подобрал по размеру, вставил в нее датчик, получилось как на фото ниже
конечно нет разницы в 300 руб+доставка и 70-90 руб за влагостойкий датчик включая доставку. Когда один датчик вроде не так проблемно, а десяток уже вылетит в копейку точнее пару тыр.
Влагостойкость китайских датчиков в термоусадочной трубке вещь в себе. Проверял пару штук на точность показаний путем погружения датчиков в стакан со снегом, который потом таял, так оба датчика через некоторое время вышли из строя. И просушка работоспособность датчиков не восстановила. Правда, вполне допускаю, что у меня просто оказались датчики от не очень хорошего производителя. Продавцов на али много, как и производителей.
датчики в металлической гильзе, сам не разбирал, но читал отзывы, что гильза полностью залита герметиком. Но если вы полагаете, что в местных интернет-магазинах продается что-то отличное от поднебесной - это вряд-ли.
А кто-нибудь может сфотографировать правильное соединение датчиков. Буду очень благодарен. В настоящий момент я так и не понял как это правильно сделать. Еще обсуждался какой-то вариант на клемах. Без фоток не понять.
Залита, это факт. Но факт также и в том, что оба датчика, которые я засунул в тающий снег, дали дуба. Рисковать другими датчиками, кроме этих двух, я не стал. Да я не об этом. А лишь о том, что уповать на влагостойкость китайских датчиков не стоит. Если ставите их на улице - позаботьтесь о надежной, герметичной коробке.
Герметик не дает влагостойкость сам по себе. Влага проникает по проводам, например. Даже пластмассовый корпус микросхем не всегда герметичен. Для жестких условий эксплуатации требуется несколько степеней защиты. Коробка, как сказал @Alisan, хорошее решение.
у меня обычный датчик в термоусадке просто валяется за дверью котельной, несколько раз глючил, потом отрубился - летом подергал - пока без сбоев. А если повесить повыше от земли, под навесом - вообще проблем не вижу.
время покажет, висят два датчика на улице у выхлопной трубы на уровне около 2м в 10см от трубы рядом - для котла терморезистор просто в термоусадке и этот китайский в колбочке, морозы пережили, влажность сейчас сильная - живут...
@skrib microline, после обновления пропало на статистике понятие время работы котла (нет красных черточек внизу) - было удобно (логин kovax у вас)
@kovaxmur, так у вас просто температура последние двое суток не опускалась до 3.5° (целевая минус гистерезис), поэтому зонт и не пытался включать котёл
Я правильно понял, что красный провод паяем с чёрным и подключаем на землю Zont H-1 (клемма 5), а жёлтый на "+" Zont H-1 (клемма 6) ?
нет - зонт включал котел - это видно по всплескам температуры и по счетчику расхода... хотя может не зонт включал, а сам котел срабатывал по антизаморозке... тогда ой) провел эксперимент - точно сам котел рулил, хотя в мануале написано, что только в ОФФе антизаморозка включается... лорри за наезд)
