1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Сегодня пытаюсь запустить зонт. Сейчас работает на внутреннем аккумуляторе. Померил напряжение на выходе блока питания 12.03 вольта, решил чуть добавить на отключенном от зонта, крутанул чуток винт регулировки получил 27 вольт на тестере, теперь не могу поймать хоть 12, что делать? крутил и туда и сюда. 12 мало для зонта, хотел 13,2 -13,5. От малого напряжения теряются датчики, правильно? Спасибо.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Напряжение на Зонт можно подавать любое. Хотите, 20В, хотите 10В. Работать будет одинаково. На датчики идет стабилизированное два раза напряжение 3.3В, оно упадет, если подадите на Зонт, ну, например, 6В.
    А что, действительно блок питания плохо регулирует? Если совсем уж никак, то поменяем по гарантии. Нам важно знать, если есть дефекты, мы их недавно начали покупать в Питере.
  3. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, не могу зайти на сайт в личный кабинет. Через приложение заходит, но не могу поменять гистерезис.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Sergkuz123, попробуйте ещё раз, пожалуйста, теперь всё работает. Накладка у нас
  5. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Все работает, спасибо
  6. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    откуда инфа что 12В мало? акб внутренний 3.7В. купил, проверил 12.1В, подключил - все работает, пока 4 датчика висят - все работает отлично...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Илья, подобный глюк еще и при появлении питания:
    Еще один глюк странный - при постановке на охрану идет сработка по датчику движения:
    Далее работает нормально, причем сначала было все хорошо, недавно появился сам собой. Илья, гляньте пжл историю событий, видно, как при постановке на охрану идет сработка (логин Megamasterx). Датчик движения Астра-9, подключен по вашему мануалу.
    И еще вопрос, чем отличаются эти два события (обнаружено движение и сработал датчик движения):
    Приходят в перемешку оба... Вроде как при реальной сработке датчика приходит Обнаружено движение.
  8. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Да плохо, надстроечный резистор давал какие то изменения только при нажатии на него отверткой, в о общем я купил новый за 30 рублей и перепаял, отправлять долго и нудно, брак бывает...
  9. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Где то на форуме читал о том, что отваливаються датчики из за низкого напряжения, возможно ошибаюсь.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Евгений Ш, похоже что это баг. Судя по симптомам, тревоги с текстом «Тревога сработал датчик движения» генерируются не тем входом, на котором у вас датчик, а вторым, который отключен. Мы займёмся этим.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не может быть, что при отключении сети на датчик движения подается недостаточная величина питающего напряжения?
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня на вход 1 датчик движения без задержки, на входе 2 авария питания, все работает чётко, извещатель Фотон-9 питание резервировано РИП-12 исп. 4. Прошивка крайняя бета
    @Евгений у вас скорее всего проблемы с питанием или с подключением или настройками
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Евгений Ш обнаружено движения, это сработал датчик движения с задержкой, сообщение не тревожное. Тревога сработал датчик движения, это либо кончилась задержка либо сработка датчика без задержки, сообщение тревожное
  14. felixnor13
    felixnor13
    felixnor13
    У меня такой случай был, но так из-за напряжения эти неполадки пошли, купил реле контроля напряжения и нормально теперь работает.
  15. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Как вы думаете котел bosch gaz 6000 w wbn 24 c имеет протокол Опен терм?
