1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Girya61, напишите в личку логин, пароль не нужен, посмотрим
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отключил через "настройки" ОТ котел запустился!
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Girya61, реле отключили? Оно может мешать. Котел надо перезапускать при перекоммутации. На лету вкл/выкл ОТ не надо, я не знаю, что от этого будет. Боюсь, реле не отключено и коротит ОТ.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Сейчас перезапущу котел и ZONT. Или нужно провода откинуть?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Релейные контакты конфликтуют с ОТ
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перезапустил и Котел и ZONT. Провода не отключал пока. ОТ в настройках ВЫКЛЮЧЕН.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОТключать провода или попробовать включить ОТ еще раз в настройках?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Так оно у Вас так уже работало. Нам интересно, чтобы:
    1. Релейные контакты были не подключены
    2. ОТ включено
    3. Котел перезапущен
    Вот в такой последовательности.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Релейные контакты-это сам ZONT Что то Я не понял?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что есть "релейные контакты"?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как Я понял релейные контакты это контакты ZONTа которые дают управление на котел когда не было OT? Так?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если так, то условия 1,2,3 соблюдены! Все перезапущено!
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    МДЯяяяя... Сейчас котел совсем не стартует!(Кто нибудь из ГУРУ может подсказать; если Я отключу ОТ чисто аппаратно в настройках через комп. ничего страшного с оборудованием (ZONT и ОТ) не случится? Или уж надежнее вернуться к старой схеме, без ОТ? Уж очень не охота с маленькой отверточкой опять возиться!(Мартышка слаба глазами стала!(
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Для контроля давления сделал следующее. Я поставил датчик температуры на обратку котла, и в настройках выставил критическую температуру на этот датчик 25 градусов, если давление упало, температура обратки стремиться к комнатной идет тревожное событие
