1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61, про перемычку не забыли?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @VanyaB, Какую перемычку? Между ZONT и ОТ? Нет все соответствует схеме подключения! Проверил неоднократно!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пойду покручу еще раз эту перемычку!
  4. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    Не долгая была радость. Приехал, поменял симку, а он перестал на смс реагировать. К заводским настройкам пытался сбросить, безрезультатно. Короче пишешь смс а в ответ тишина, соответственно апн не поменять, ничего не сделать. Подскажите как к жизни вернуть. И куда можно звонить в службу поддержки, чтобы там ответили. Если что личка kaa_33@mail.ru
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Перемычку вернуть на место которую снимали для установки зонта
  6. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    В этом случае может и насос заклинить и тоже дельта сильно упадет (и будет такая же ошибка) Критическое падение температуры по обратке, так же может забиться фильтр грязевик и циркуляция теплоносителя соответственно снизиться или вообще прекратиться), или я не много вас не дапонял.
  7. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Перемычка между релейными входами вашего котла, это те, куда был подключен Zont, пока не было интерфейсного модуля Opentherm.
  8. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @GeorgeYu, спасибо за участие! У меня пока не все печально! От ZONTа котел работает (работал), а вот подружить его с OpenTherm не получается!(
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Girya61, так вам же объясняют, надо отключить зонт от котла, восстановить перемычку и подключить зонт к котлу через опентерм.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    УПС! Сейчас посмотрю схему. ВЫход с ОТ подключил на те же контакты, вместо зонта!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть мне нужно подключить выход OT и перемычку одновременно? На одну пару контактов?
  13. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    У Вас клеммные колодки совпадают с рисунком, который я привел?
    Если да, подключаете выход ОТ к зажиму 2.
    Перезагружаете котел.
    Если не работает, ставите перемычку на зажим 1.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Выход от надо подключить на от вход котла. Перемычку на место где была.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @VanyaB, нет у меня одна пара контактов. Изучаю схему
