1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    33.png В схеме нарисовано перемычка или выносной термостат или устройство с ОТ!
  2. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61, да это я ступил мельком посмотрев инструкцию на Ваш котел. В таком случае перемычка не нужна!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот 2 попытки подружить ОТ с котлом! Кто пользуется устройством ОТ подскажите индикатор на устройстве ZONT (желтая лампочка) должен отрабатывать по изменении температуры (задания) или при подключении ОТ сигнальная лампочка не активна?
  4. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не про связь, Я про задание на запуск котла! Через ОТ даже при понижении температуры в помещении лампочка (желтая) не загорается. Раньше, при управлении только с Зонта, лампочка четко показывала работу котла. С красной и зеленой лампочкой все в порядке. Диагностическое сообщение пока не могу показать!(Ошибок ни каких не было и температуры на график выводились. Сейчас отключил ОТ в программе и грею дом!(Коммутацию не проверял! 1 (К сожалению в электронике не сильно шарю..!(
    Посмотрел Вашу ссылку у меня светодиоды на ОТ не так показывают (зеленый, зеленый вместе с красным, пауза, зеленый..и.т.д.
  6. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Должна гореть.
  7. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Т. е. еще физически отключили интерфейс от котла и снова подключили клеммы 1-3 к котлу?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет только в программе! В блоке ОТ загорелись одновременно и зеленая и красная лампочка! В блоке ЗОНТ долгожданная Желтая лампочка, котел стартанул и работает! Физически никакие пересоединения не делал!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И если ZONT в таком режиме (с отключенным програмно ОТ) отработат по заданной температуре оставлю до понедельника работать так! Или все таки перекрутить физически все назад?
  10. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    ОК, а ранее, когда Вы пробовали ОТ, Вы же отключали провода идущие с клемм 1-3 непосредственно Зонта от клеммной колодки котла?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да! Они (1-3) и сейчас отключены от блока Зонта. Выход с блока ОТ подключен на котел.
    Сейчас поищу схему.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот схема, с моими дорисовками!) Вроде все правильно?
  13. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Коммутация это правильное подсоединение проводов-как по схеме.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexeySn, Спасибо! Значит Коммутацию тоже проверил!
  15. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61, ну судя по графикам, светодиодам, Вашим подключениям, ОТ у Вас на связи и работает!
