1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61, Давайте нам диагностику :)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Что-то с котлом или его датчиками. Он сильно зажат.
    ОТ-Зонт работает на полную (дает команду 70С).Дайте вкладку диагностика.
    Или гостевой вход.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @VanyaB, А что же тогда котел работает 30 секунд, потом несколько минут курит а температура в доме, подаче и обратке падает!(
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    На котле не надо какой-нибудь режим включать специальный для от ? Нет такого в инструкции ?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как котел зажат? В смысле? Вот сейчас прогревает дом. С отключенным ОТ (программно). И температуру подачи адекватная и температура в доме растет. Еще немного прогрею и переключу через ОТ. Выложу закладку. Получается у меня, ОТ отключенный программно, действует как байпас? Хочу проверить отключится ли котел по заданию! 15.png
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего в инструкции не нашел!(может он не поддерживает интерфейс ОТ?(
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Girya61, давайте еще раз попробуем. Итак, у котла есть только одна пара клемм, она же и релейная она же и ОТ. Вы отключили контакты 1-2-3 Зонта, подключили ОТ адаптер и подключили ОТ линии к котлу. Туда, куда раньше были подключены контакты 1-2-3. Далее. Переключение режима на лету не делается. Сейчас у Вас выключен режим ОТ, а котел работает, потому, что ОТ адаптер его замыкает, вместо реле.
    Я уже писал, что надо перезапустить котел после включения в веб-интерфейсе ОТ. Я могу включить логи и могу сам включить Вам ОТ. Но перезапустить котел - не могу :)
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Настройками ограничена темп. теплоносителя.
    Дайте вкладку диагностика, всю, 2-ми скринами.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нифига не отключился по заданию (На блоке ЗОНТ желтая лампочка потухла, на блоке ОТ без изменений, а котел шпарит!(Перезагружаю!(
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Перезагружать котел надо, когда ОТ включен. Сейчас он выключен, котел перезапускается, ищет ОТ, не находит в первую минуту и решает, что ОТ нет. Надо сначала включить ОТ, потом перезапустить котел
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давайте! УУРРААА! Котел и зонт выключены!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Включил программно ОТ!
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Так, включить Зонт, как и котел, дистанционно я не умею :). Давайте, включим Зонт, потом поставим ОТ в веб-интерфейсе, потом включим котел
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
