1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @VanyaB, нашел! Сделал!
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Girya61, есть проблема. Котел получил уже задание на максимум, Ттн 70, но не стартует. Я на всякий случай, поставил макс. модуляцию 100, там было 50. Не помогло. Посмотрел логи, все там в порядке, кроме того, что не зажигается горелка. Такое впечатление, что котлу не хватает какого то разрешения на работу по ОТ. Так что, к сожалению, не получилось. Что можно констатировать:
    - провода в порядке, раз все обменивается нормально;
    - настройки ОТ со стороны Зонта в порядке;
    - котел не управляется
    Посмотрел инструкцию, у котла не видно никаких настроек, меню и т. п. Он такой простой. Странно.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Началась движуха, но по моему по старому сценарию!(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Модуляцию я тоже менял!(По месту ситуация такая лампочки на ОТ теперь мигают Красная, зеленая, пауза, красная... Сейчас понаблюдаю за стартом
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ситуация с лампочками исходная. На ЗОНТе желтая не горит. на ОТ красная и зеленая моргают поперепеменно (пауза исчезла совсем?). Стартует котел, через 7 секунд загорается желтая лампочка на ЗОНТе. Через 10 секунд гаснет желтая лампочка на ЗОНТе и котел тухнет. через 2-3 минуты ситуация повторяется!(Не Хочет работать гад!(
    Готов посмотреть что кто хочет и пойду разбирать схему!(Ночь однако хочется спать спокойно!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да котел простой и надежный! Специально покупался, по совету сервисменов, маме в деревню! 3 года работал на перемычке, полтора года на комнатном термостате, сейчас приучается к ЗОНТУ! Уже сам ковыряюсь!)
    ВСЕМ спасибо за участие!)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОТ демонтирован!(ЗОНТ в работе, управление по основному датчику температуры! Температура подачи (красныйграфик) отображена для наглядности! Полет нормальный! 23.png
    Ребятам из Микролайна информация к размышлению? Почему ЗОНТ с ОТ отрубает стартанувший котел? Не получает подтверждения (если оно нужно)? Или не успевает понять, что котел запустился? Долго думает запускать или нет котел? Команда (желтая лампочка) на зонте отображается фактически через 7секунд после старта котла? (если она должна отображаться?) Почему ЗОНТ с ОТ не дает команду на запуск, если фактическая температура уже ниже задания (если он должен это делать с ОТ)?
    Всем спок ночи!
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Girya61, мне кажется это с котлом у вас чтото, надо по менюшкам полазить .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @GeorgeYu, Здравствуйте! Может быть? Странно, что это проявлявилось только при подключении ОТ? Почитаю инструкцию еще раз! Попробую скинуть установки котла на заводские! Менюшек в инструкции не много!(Сервисмены приходили с обходом несколько раз, но по словам мамы толком ничего не делали. Стандартная процедура, вскрытие корпуса внешний осмотр. Да один раз подключали перемычку, когда тямы не хватило настроить отвалившийся дистанционный датчик темературы. Дело в том, что до экспериментов с ОТ, котел на протяжении 5 лет работал без замечаний, и сейчас в принципе работает, без ОТ. Может просто котел не поддерживает ОТ? Хотя информацией обменивается!)
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я присоединяюсь. Смотрел логи, "пуговицы в порядке" - все, что Зонт должен посылать котлу там есть. Почему котел не стартует - не знаю. К сожалению, кажется у котла нет никаких менюшек. Может, есть внутри какие нибудь джамперы? Проверить можно одним способом - подключить другой ОТ термостат.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @skrib microline, где его взять-то? Соседи и про выносной термостат-то ничего не слышали!(Приходили к маме на смотрины 2 года назад!(По Вашей базе, случайно, нет пользователей из Красные Баки, Нижегородской?)
  12. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    @skrib microline скажите, пожалуйста, у Вас кто-нибудь смотрит почтовый ящик, который указан в качестве службы поддержки? Или подскажите куда обратиться, чтобы мне помогли.
    Пользователь логин $piv, термостат gsm дорофеево. Проблема: после того как поменял симку с мегафона (по причине того что не передавались данные), на новую теле2, термостат отказывается выполнять команды по смс и никак на них не отвечает. Я не могу сменить apn и устройство снова не на связи. Смена нескольких симкарт не дала результата, к заводским настройкам сбросить тоже не могу, т. к. не слушается смс. При этом на звонки реагирует, меняет режимы работы.
    Заметил такую особенность по морганию индикатора сети. Ровно один раз в минуту устройство теряет gsm связь. интервалы абсолютно равные 1 минута 1 секунда. При том что сигнал сотовой сети сильный, моргает 4 раза.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вчера Вы общались здесь на форуме с @ilya zont и кажется, успешно разобрались. Если опять проблемы, то будем помогать. Тех поддержка у нас не работает 24/7, а разработчики стараются ее заменить. Переправлю Ваше сообщение Илье.
  14. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    Проблема сначала действительно вроде казалась решенной, но потом оказалось, что еще больше усугубилась. Я написал вчера вечером здесь про это, но видимо просто затерялось сообщение. Если раньше термостат терял связь с интернетом, то теперь и с сотовой связью
  15. Kaa_33
    Kaa_33
    Kaa_33
    Для удобства общения мне можно писать и в личку kaa_33@mail.ru, проблема в том, что я уже уехал с дачи и не дотянусь до устройства
