1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61,
    Внизу страницы диагностики.
    А в каком положении у Вас элементы управления?
    Там есть P параметры судя по инструкции, их смотрели?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Girya61, еще, в инстр. к котлу указано давление 1бар, а в настройках ОТ стоит 0,5бар.
    Может поэтому не хочет греть?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Serg710, ЭКО -желтым, и второй (средний)-зеленым. При остановке горелки- один ЭКО (желтый). Вроде так. Схема сейчас разобрана не могу проверить!(Давление 0.8-0.9 при работе 0.7-0.8 в паузах
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ГВС-отключено. Отопление на МАХ (почти), но не до упора было точно
    Давление 0.5. или 1.0 это я сам менял
    Давление в СО до единицы не проблема поднять!)
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    так и так не работает с ОТ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да
    Собрал схему, подключил ОТ, давление поднял до 1 ждемс!
    32.png Пока все так-же.
  7. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61, диагностику покажите, плз, нижнюю часть.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Старый сценарий!(НО со снятым кожухом стало слышно что после запуска горелки серез 10-15 секунд присходит щелчек (как реле) и только после этого котел тухнет, По звуку щелчек происходит из блока управления котлом. Что ЭТО? может быть?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня ГВС отключено совсем. Может в нем причина?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Защита от какого-то датчика. Возможно, он неисправен или контакты...
    Я вижу только одно отличие работы с перемычкой и с ОТ - по давлению, поэтому и думаю, что котел по разному работает.
    Спросите в разделе неполадки котлов. У @Ortodox - он спец по ферроли.
  13. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    Проведите эксперимент, включите...
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Girya61, @Serg710, картина странная, Зонт отправляет туда Ттн по ОТ 70С, а котел не зажигается. Я смотрел в прошлый раз логи. Какая то "защита от зажигания" - что бы это могло быть? Давление - только для индикации аварии, мы никак не меняем управление по ОТ, если меняется давление. Только мониторим и сообщаем о переходе через порог. ГВС отключено, я и в логах видел.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну в блок совсем лезть не хочется!(Ничего не понимаю!(
    Ок, спрошу.
    А разве может так быть что в работе от ЗОНТа все нормально, а ЗОНТ+ОТ уже датчик барахлит?
