1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, @VanyaB, @Girya61, Вот еще что странно.
    В котле есть двойной датчик - давления и темп.
    А в разделе диагностика-отопление, давление не показывается.
    Значит этот датчик не сообщает свои данные.
    Если давление в ОТ-отопление поставить 0?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @skrib microline, скажите еще ПЖЛСТа по желтой лампочке на самом ЗОНТе. Она зажигается только после запуска фактического через 7-8 секунд. Это нормально?
    И еще можно ли запускать котел просто отключив в программе ОТ. Я пробовал котел стартует. Ничего не сгорит?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, там могут быть разные пути обмена информацией. ОТ-Зонт (Вы) задает пороговое значение давления. Система выключается. Попробуйте 0 и 1,2
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я вообще не нашел в закладках давления (Вроде раньше было?
    Поставил 0 сейчас все перезагружу и попробую
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перегузил. Пока без изменений
    После запуска котла происходит щелчек, гаснет лампочка зеленая на котле и все встает! Что же блин тушит стартанувший котел?(
    Ради эксперимента собрал схему ГВС. Котел для выработки ГВС стартует как обычно. Нормально.
    Поставил давление 1.2 перезапустил все. ЖдемС!)
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Давление просто мониторится, не используется для управления
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Про лампочку не скажу. Переключать ОТ на лету нет смысла. Потому что надо сначала перекоммутировать провода.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо понял. Но я зачем спрашиваю? Такой вариант работает без перекоммутации проводов!) В блоке ОТ оба светодиода горят постоянно и котел работает.)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, А зачем тогда его вводить в настройках-ОТ-отопление?
  10. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Serg710, @skrib microline, @Girya61, Однако, проблема с ОТ Ferroli свойственна не только для Зонта.
    https://community.nest.com/thread/11736
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @VanyaB, Все не по нашему!(
    переводчиком перевел, в принципе то же самое включение и выключение чрез короткое время! Температура в системе отопления падает и. т. д...
  12. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @Girya61,
    Заранее прошу прощения за качество перевода, ибо не специалист.
    Пользователь подключил ОТ термостат к Ferroli
    Бойлер включается, а после этого выключается спустя минуту или две. Таким образом дом не прогревается…
    Заметил, что когда котел стартует на нагрев СО, теплоноситель прогревается до 35, дальше отключается, с этого момента начинаются постоянные циклы вкл/выкл. Максимальная мощность котла установлена 77%, т. е. 69,3С исходя из максимальной температуры СО 90%
    Очень похоже на Вашу ситуацию, не правда ли?
    Я запросил Ferolli действительно ли мой котел совместим с ОТ и получил следующий (быстрый – спасибо Ferolli) ответ:
    "Серия Domicompact использует управляющие устройства без напряжения (постоянного наличия) и таким образом все, что подключено должно работать по принципу zero volt switching. У нас были проблемы со внешними регуляторами (сторонних производителей), которые подавали небольшое остаточное напряжение на плату и вызывали такие сбои, как отключение поддержания пламени или ограничение достижимой температуры..."
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вопрос, как? От имени всех котлов не скажу, но ферроли диватоп FH24 для целей обратной совместимости с “дурным термостатом” проверяет тип термостата при процедуре начальной инициализации при включении...А что он (котёл) будет иметь ввиду при перетыкании “на горячую” одному разработчику прошивки котла известно :) - у Вас есть время и желание заниматься реверс-инжиниирингом?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, много непонятных слов. Я просто пытаюсь разобраться с устройством на уровне чайника, можно так делать или нет? Вот при подключении ЗОНТа вопросов не возникло. Все подключилось и все работает. А вот с ОТ извините...!(И простите за невежество, но у меня нет 100% уверенности в работоспособности ОТ!(Поменять его и убедиться в 100% виновности именно котла тоже пока не могу. Вызывает интерес последовательность работы светодиодов (лампочек) При каждом включении они ведут себя по разному. У меня такое ощущение что они живут своей жизнью! Возможно они и не несут никакой информационной нагрузки? (именно поэтому закрыты глухой крышкой, и любопытным чайникам нечего там разглядывать) Пока одни вопросы?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ситуация похожая. Может и в моем случае какое нибудь остаточное напряжение мешает работе котла?(
