1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @skrib microline, Несколько вопросов: почему-то не удается зайти на сайт с айфона хозяина (зарегистрироваться и т. д.), хотя установить программу на него удалось (сейчас пока входит с моего аккаунта), в чем может быть проблема? Второй вопрос: при подключении самого дальнего датчика (15 метров) через витую пару Зонт его не увидел, но когда я запараллелил все пары то все получилось, это нормально?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Про айфон перенаправил к программисту, посмотрим, что ответит.
    А провода, как можно ответить, не держа их в руках. Там все стандартно, но надо ничего не перепутать. Чего то особенного в прооводах обычно нет.
  3. Kromaks
    Kromaks
    Kromaks
    Московская область, Клин
    Добрый день.
    Собираюсь купить ZONT-H1V для управления газовым котлом Proterm Tiger, прочитал всю тему (где-то бегло), но все-равно остались вопросы:
    1. Как именно нужно подключать датчики температуры? Из обсуждения понял, что оптимально использовать UTP кабель, но не понятно:
    1.1. Обязательно ли реализовать топологию шины или можно все датчики подцепить к клемам зонта (звездой)?
    1.2. Если делать на одной шине, как к ней подключать датчики? Припаивать, подключать через разъемы?
    1.3. Если нужно их припаивать, то как? Шина же замурована в стене.
    2. Где размещать сами датчики? Если внутри розеток/включателей, то датчики будут показывать не температуру воздуха, а температуру стены. С другой стороны не хочется, чтобы они торчали из стены на видном месте.
    3. Как измерять температуру подачи и обратки, если к котлу подведены полипропиленовые трубы? Если просто примотать к ним датчики, то показания будут не точные в силу низкой теплопроводности.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Юрген72, а что именно не получается с айфоном? На каком этапе?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Есть те, которые делают звездой, и работает. Есть те, кто делает шиной и не работает. Производитель микросхемы датчика рекомендует шину, но не настаивает и не дает детальных указаний - сколько, отводы и т. п.
    Обычно делают клеммы под винт. Можно и паять.
    Датчик не прижат к стене, а слой воздуха - отличный изолятор. Да и какое значение имеет абсолютная температура? Это ведь не 36.6?
    Тоже, что и выше. Ну будет сдвиг, ну и что?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При попытке зайти на сайт, точнее попытка зарегистрироваться или войти в свою учетную запись (с андроида своего захожу без проблем) вылазит какое то сообщение на английском (который я увы не знаю) :(
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я датчики пластиковыми стяжками закрепил к медным трубам внутри котла
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ого, а можно сделать скриншот?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Завтра сделаю.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот такое сообщение
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ну, так он же на чисто английском пишет, включите кукисы в настройках браузера
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    И не забудьте браузер перезапустить
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Юрген72, да, скорее всего дело в отключенных Cookies. Но то, что это сообщение не русифицировано — это наш недочёт, конечно.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Это не Ваш недочёт, а не руссифицированной версии оси на ваших серваках :hello: Все фобидены и эроры по умолчанию на англицком, при желании можно менять, главное с кодировкой кирилицы не намудрить, а то кулюлюки вместо буковок будут :no:
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
