...я летом собрал всё это на умном инверторе (тренинги, прецезионный синусом на выходе) гелевым акб, 2 суток автономной работы и т. д. но это уже другая тема. Сейчас меня очень волнует вопрос как Zont H1 (с внешним ОТ+ модулем) заставить включать и выключать выходное реле при пропадании электропитания и чтобы я был также как и сейчас удалённо уведомлён.
Как я узнаю, что 2 суток назад пропало питание, АКБ инвертора на исходе и неплохо было бы перейти на генератор?
Мне разработчики прислали ссылку http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1 Почитайте, там есть интересная информация.
Коллеги, я так понимаю, что здесь общаются люди, которые имеют представление о современной технике. Поэтому всегда можно найти технический выход из любого положения если заняты все входы у ZONTа. У меня например когда пропадает 220в включается ИБП и еще дежурное освещение на LED лампах. Ну возьмите термодатчик и прикрутите его к такой лампе. 220в пропало, лампа загорелась, температура изменилась, тут же сообщение от системы.
@yurov79, Подключайтесь к аналоговому входу (он же тревожный). Контакт №4 и №5 (земля). Оповещение о пропаже питания будет. Оповещение о появлении Илья обещал скоро сделать.
Купить еще один Зонт и туда подключить только и исключительно котел и датчики мониторинга СО. На первом (охранном) Зонте бонусом получаете 5 дополнительных зон для мониторинга курятника, а на исполнительные контакты повесить чайник - это так удобно к приезду горячий чай!
Голосуем за программную доработку при которой на тревожный вход можно будет подключать одновременно параллельно много разных датчиков https://zont-h1.reformal.ru/proj/?ia=766355 Комментарии и описание доработки там же. Мне она нужна чтобы одновременно на тревожный вход ЗОНТа подключить датчики охраны, контроль 200 В, датчик протечки воды в котельной, и аварию котла (т.к. сейчас на отдельный вход аварии котла подключен Радиоприемник для радиотермодатчиков)
Еще все таки не хватает в ЗОНТе второго релейного выхода, чтобы была возможность при зависании котла делать ему сброс путем замыкания кнопки RESET либо пересбросом питания. Ситуация: вчера у меня котел вывалился в ошибку и встал, ЗОНТ звонит, говорит температура на подаче упала ниже 19 градусов (я такой порог оповещения поставил), по графикам и датчикам вижу, что котел стоит. Пришлось звонить жене и просить ее нажать на RESET, сделала, котел запустился и работает, к сожалению жена не посмотрела номер ошибки. Хорошо, что было такое дистанционное управление, как жена ) Знаю, что не всегда помогает перезапуск, но в большинстве случаев бывает, спасает на какое то время, пока сам не доберешься до котла.
