1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Хочу управлять zont совместно с родителями (т.е я и они) как лучше сделать, какие данные вводить и как?
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Илья, я обновлял прошивкой доступной на сайте. Сегодня проверял, баги остались...
    Или Вы имели ввиду какую то другую прошивку, которая ещё не выложена?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AlexeySn, Это Вам лучше техподдержку дождаться с настройкой учеток!) Я сам в единственном лице!) А по поводу датчиков сами решайте, как вам удобнее! я повесил 3 датчика звездой. Все недалеко от котла даже родные провода не наращивал. Основной и резервный рядом (на случай если основной отвалится и будет регулировка по резервному) и подача (так для общей информации).
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А смысл? Заходите все с одной учетки и регулируйте как хотите!) Я думаю Вы же пакостить родителям не собираетесь?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При длинных проводах к DS18B20 звезда может плохо работать.
  6. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    я поэтому пишу если zont поместить в центр строения то и звезда как бы должна равномернее по длине будет, нюансы строения я не беру в счет (не пробить, не просверлить, монолит и другое)
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    На данный момент, если вы хотите управлять одновременно — то пользоваться общими логином и паролем. Если управлять будет кто-то один, а второй только просматривать, то можно воспользоваться Гостевым паролем (настраивается в диалоге Профиль).
    В данный момент мы работаем над новой системой совместного доступа. Когда мы её выпустим, можно будет настроить доступ к одному устройству из двух разных аккаунтов.
    Звезда вообще не рекомендуемый вариант подключения датчиков. 1-wire рекомендуется подключать одной общей шиной с небольшими ответвлениями.
    @Евгений Ш, я не в курсе, вошло ли то исправление в текущую бета-прошивку. Возможно что нет, так как мы его не проверили, так как не дождались вашего ответа. А перед выпуском исправления в народ обычно стараемся проверять. Спрошу завтра разработчика. Если что — сделаем вам исправленную прошивку на основе текущей, проверим что всё станет ок, и тогда выпустим.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Заметил глюк датчиков по следущему моменту:
    Если зонт подключен к той же фазе что и LED прожектора- датчики пропадают иногда.
    Подключил зонт к другой фазе- ни одного глюка.
    Прохождение провода датчика рядом с питающим кабелем наводки не дают.
    Как то так...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А смысл рисковать? На проводах экономить?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Андрей-АА, А в чем риск? Может наоборот уменьшить провода от ЗОНТа до датчиков и риск из "отваливания", а КЗ от ЗОНТа на котел все равно на какую длину передавать!)
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Как уже сказал @romsik, Зонт не сбрасывает ошибки. Можно поставить механический переключатель ОТ проводов от котла в двух направлениях: Пульт / Зонт.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Евгений Ш, проверьте, пожалуйста, с версией 121:69, которую мы только что выложили
  13. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Так я уже тоже догадался сделать, но это уже не удаленное управление.
    Еще вопрос по сервису zont-online. Можно ли добавить функцию выгрузки значений графика в файл?
    Еще интересный момент. Zont почему-то не сразу включает котел на прогрев и греет до заданной температуры, а включает на 2 мин, потом отключает на 3 и потом уже включается постоянно.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В меню Профиль есть раздел «Архив данных» и там можно выгрузить архивы с xls-файлами с данными вплоть до вчерашнего дня
  15. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Супер!
