1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Dimaz16, Может сам котел отрубает по температуре 50 градусов? Посмотрите, в момент отключения котла желтая лампочка на ЗОНТе тоже отрубается? Если лампочка продолжает гореть, то это не ЗОНТ!). У меня тоже иногда такая картинка бывает.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimaz16, а подскажите, пожалуйста, ваш логин, либо сделайте скриншот на котором также будет видна установочная t° теплоносителя
  3. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Я кажется понял причину. После того, как теплоноситель остыл до 25 градусов Zont врубает 100% модуляции чтобы нагреть до заданных 50 градусов и как-то очень быстро нагревает и поэтому выключается, потом дельта меньше и задается модуляция 80% и температура плавнее выходит на нужный уровень. Отсюда вывод - не нужно сразу врубать котёл на полную мощность, а более плавно поднимать ее.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Dimaz16, У Вас ЗОНТ+ОТ или просто ЗОНТ? Лампочка желтая гаснет?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы не меняем уровень модуляции при регулировании. У нас есть возможность выключать флаг отопления по определенному условию. Возможно, это срабатывает.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimaz16, скорее всего дело в том, что у вас задана максимальная t° ТН в 60°. Она быстро достигается, и котёл отключает горелку. Надо либо ослабить это ограничение, либо попробовать поставить максимальный уровень модуляции меньше 100% (но не факт, что котёл поддерживает этот параметр).
    (Upd: этот комментарий был исправлен, т. к. изначально он неверно описывал поведение зонта).
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и Я об этом говорю! Это сам котел отрабатывает!)
  8. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    У меня ZONT+OT.
    Ага. Попробую сегодня.
  9. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Интересно сравнить как работает родной пульт и Zont. По крайней мере вижу большой плюс в том, что горелка не щелкает постоянно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Dimaz16, Так-то да! Но от постоянного "щелкания" Я ушел еще 2 года назад и без ЗОНТа. Подключил внешний термостат и котел работал как и сейчас! Плюс ЗОНТа. возможность удаленно мониторить ткмпературный режим в доме!
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Опана! Тогда, Я думаю, котел должен работать по другому!(Температурный режим ЗОНТ+ОТ должен поддерживать температурой теплоносителя. А у Вас обычный режим, Замкнул, разомкнул. Температура теплоносителя повторяет температуру подачи. А можно еще ПринтСкрин с установочной температурой! Поставьте галочку с отображение ее в окошечко!)
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Girya61, нет-нет, у @Dimaz16 всё правильно, управление по ОТ. Просто график установочной t°, задаваемой зонтом, скрыт (галочка снята).
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    А что будет если котел не поддерживающий Опентерм подключить через интерфейс Опентерм?
    Будет ли он управляться зонтом?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Алексз81, нет конечно. Да и как вы его подключите, если у него нет соответствующих контактов?
  15. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    В инструкции к интерфейсу Опентерм написано, что подключение ведется к разъему комнатного термостата...
