1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Алексз81, имеется в виду разъём комнатного ОТ-термостата
    Если комнатный термостат не ОТ, то к этому разъёму ZONT подключается напрямую без OT-адаптера и управляет с помощью реле, без OpenTherm.
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    А что будет если подключить не напрямую, а через опентерм интерфейс?)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    минус 3 тысячи рублей
  4. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Просто и доходчиво)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня тоже написано, но с ЗОНТом ОТ не подружился!(Минус немного меньше!(Но тоже не радует!"!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ilya zont, Предлагаю внести в, http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface, табличку где перечислить с какими котлами ОТ не работает ТОЧНО! Чтобы следующие пользователи уже не тратили собственные денюжки! Если бы в такой табличке был мой котел, Я точно не заказывал ОТ. Пусть люди учатся на чужих ошибках! И нам бы не было так обидно!) И кстати в перечне оборудования с которым ТОЧНО работает ZONT котлы Ferroli отсутствуют Вообще!)
    https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/zont-h1
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня котёл Ferroli Domina N F24. По паспорту с ОТ не работает, на самом деле реально работает, но меня не устраивает как! Тоже в минус по деньгам
  8. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    А можно поподробней, что именно не устраивает?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну вроде теперь все ок! При пропадании питания не срабатывает тревога и зонт запоминает состояние - если охрана выключена, то после появления питания этот статус и остаётся.
    Мои глюки со сработкой датчика движения при каждой постановке на охрану тоже исчезли. Странно, что этот глюк только у меня был... Причём я поставил два одинаковых зонта (себе и другу) с датчиками движения Астра9, все подключил одинаково. При этом на моем зонте этот глюк через месяц работы появился. Причём при полностью отсоединённом датчике движения, при постановке на охрану, все равно приходила сработка...
    Илья, что это могло быть?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Главное что оно исправилось :) В прошивке была какая-то программная ошибка. Скорее всего условия для проявления ошибки зависели от того, что и в каком порядке вы настраивали. К примеру, на одном термостате вы настраивали второй вход, а потом его отключили, а на другом — вообще не настраивали. И хотя конечные настройки были одинаковые, но ошибочный код прошивки обрабатывал их по-разному.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  12. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Подскажите, параметры выхода ZONT H-1V позволяют через контактор IEK КМ20-20 2P 20А 230В управлять включением нагрузки? Планирую пока использовать с ТЭНами.
    Или может быть посмотреть в сторону их серии КМИ?
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    В инструкции к зонту прописано что максимальное напряжение на контактах реле -120В переменки. Контакты реле в зонте подгореть могут.
    У меня они и подгорели) Пришлось перепаять штатное реле в ZONT H-1 на релюшку 220В/1А. Нашёл в радиотоварах. Скоро год как клацает.
    IEK КМИ-11810 18А 400В/АС-3 1НО
    Нагрузка 9Квт (3*3Квт), управляется зонтом и двумя механическими терморегуляторами.
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @Tatarinjn, в инструкции к H-1V:
    "Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле: ~ 220 В, = 24 В"
    Вроде бы говорили что-то об изменении максимального напряжения в H-1V. Может кто подтвердить, что контактор КМ20 нормально будет работать?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Для H-1 реле на 120VAC, для H-1V на 220VAC. И, пожалуйста, не принимайте всерьез Амперы. Чем их меньше, тем дольше будет работать реле.
