1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @skrib microline, КМ20 от ИЕК подойдет к H-1V?
  2. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Возможно, на форуме есть специалисты по силовым контакторам. Я не могу сказать, так как не занимался такими вещами.
  4. sia1979
    sia1979
    sia1979
    У меня импортные какието стоят, на 220в. Щелкают как наши) на самом деле не вижу разницы. Подбирайте по амперам, с хорошим запасом
  5. sia1979
    sia1979
    sia1979
    Вопрос к специалистам микролайн.
    Докупил еще два датчика, такие же, проводные. Висят рядом, старый и новый, показывают красивые графики, но с разницей в 5 гр. Вопрос- можно ли в веб интерфейсе корректировать погрешность? Появится ли такая опция в будущем?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не знаю, я не видел разницу между показаниями двух наших проводных датчиков в 5 градусов. Мы не ожидаем такой погрешности. Типичный разброс 0.5 градусов. Поэтому, не думали о коррекции.
  7. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Вы имеете ввиду, чем меньше будет максимальная допустимая нагрузка на контактор, тем меньше будет изнашиваться реле ЗОНТа при его переключении? А то я уже заказал в итоге IEK КМИ-23210 32А 230В/АС-3 1НО. Теперь сижу думаю, может быть еще не поздно отменить...
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, я об этом, но может не все так плохо? Контактор потребляет всего несколько Ватт. Просто надо быть в теме, а я знают только теорию. Работа контактов реле - это скорее эмпирика.
  9. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    На сайте производителя об этом к сожалению ничего не нашел. Но прошелся по форумам электриков - во время срабатывания контактор 25-40А кушает около 100Вт, удержание - 5-10Вт. Т. е. если все действительно так, то у реле ЗОНТа запас х2.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На сайте производителя есть информация: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10171&sphrase_id=674914
    мощность потребления катушки 10Вт. Вроде бы немного, но, надо понимать, это индуктивная нагрузка.
    Кто нибудь на форуме может посоветовать - надежность коммутации через через маленькое китайское реле TRG1 D-5VDC-S-Z или подобное?
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен. Все расписано в документах, им и подчиняется. Никакой эмпирики...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не долго я радовался...
    недавно отзвонился ЗОНТ, опять обнаружил движение при пропадании питания...
    странно, что вчера я автомат вводной вырубал для проверки и все ок было...
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Правда странно. Жень, а вдруг не ложная тревога? :ogo: Может проверить?
