1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Ну раз уж вышли на широкий рынок, может быть имеет смысл добавить опцию в программу - управлять котлом при пропадании питания?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Согласен. Но я не работаю в Микролайне
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никакая нокиевская батарейка не удержит реле
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    К сожалению, одной программной опцией не обойтись. АКБ Зонта на 3,7В, а управляющее реле на 12В.
    Один из вариантов решения
    https://www.forumhouse.ru/threads/343297/page-10#post-14997401
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimaz16, вы имеете в виду управление в релейном режиме или по ОТ? Про релейный режим уже успели ответить выше: мы не можем питать реле от батарейки, тут дело в схеме, а не в программе. Если речь про ОТ, то следующий вопрос: ОТ-адаптер у вас запитан от от ИБП, а сам ZONT — нет? Теоретически, он может работать в такой конфигурации, но на практике всё будет зависеть от напряжения батарейки, и работать скорее всего будет нестабильно. В этом случае вам нужно запитать ZONT от ИБП, назначить Вход №1 в качестве аварийного и подключить к нему мониторинг 220V. А ОТ оставить на Входе №2. В этом случае ZONT будет индицировать аварию в случае пропадания электричества. В скорых планах у нас стоит введение отдельного режима входа для этой цели, и тогда ZONT будет индицировать не аварию, а именно пропадание питания.
  6. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    @mazyshe40,
    Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ должен работать и в режиме ОТ. В инструкции к вашему котлу предусмотрено подключение как комнатного (релейного) термостата, так и пульта ДУ (разъемы М10 и М8 на плате).
    Сравните пульты под брендом NevaLux: https://santehmaster.ru/catalog/otopitelnoe-oborudovanie/kotelnoe-oborudovanie/pult-upravleniya-8224-neva-lux.html
    и предлагаемый производителем платы для вашего котла: http://www.nordgas.it/product/remote-control/.
    О последнем изготовитель заявляет, что он способен работать с любым котлом, который поддерживает протокол Opentherm.
    Возможно они имели ввиду дисплей и управление на панели самого котла при подключении по ОТ?
    Тогда, наверное, это нормально.
    В любом случае, это лишь теоретические предположения о совместимости, реально - пробуйте на практике, если есть желание. Всё говорит о том, что есть реальные шансы подружить с Zont ом по ОТ. :hndshk:
  7. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Я правильно понимаю, что нужно фазу через переходник 220/5В, который идет в комплекте, завести на вход 1? Или это должно быть реле, замыкающееся при пропадании питания?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    И то и другое правильно. Если есть переходник, то реле не потребуется
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Можно ли использовать датчик Мираж-ТД-01?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, можно.
  11. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Прошу прощения может уже было: сейчас есть график теплоносителя без доп. датчика на подачу?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Jviski, при работе через OpenTherm — есть
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    А вот еще вопрос: в настройках ОТ стоит галка "отслеживать Т обратного потока". А на графике я ее не вижу.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Jviski, сообщите ваш логин, пожалуйста
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    логин: BoschZont пароль: gostzont
    Илья, прошу Вас подсказать почему не достигает целевую температуру?
