1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    @ilya zont, в котле макс мощность стоит 30%, макс температура 70. Время между включением горелки 10 мин. Вот эти 10 минут он и отдыхает.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Jviski, пароль не обязательно :)
    К сожалению, ваш котёл не сообщает температуру обратки:
    В диалоге «Диагностика» отображаются все параметры, которые ZONT получает от котла, независимо от галочек отслеживания параметров. Если какого-то параметра в Диагностике нет, значит мы не получаем от котла соответствующий параметр.
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @ilya zont, а по поводу
    это свойства котла (нет такого датчика в нем) или неисправность?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Jviski, скорее всего свойство котла. А он сам показывает температуру обратки на своих индикаторах?
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @ilya zont, нет не показывает.
    Я выше писал про тактования. Подскажите, пожалуйста.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас же должна быть инструкция к котлу... А в ней вот эта схема. Не пробовали прежде чем задать вопрос (причём человеку, НЕ занимающемуся котлами) поискать на ней датчик температуры ОБРАТНОЙ линии?
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Mijjgan, спасибо большое, что все разжевываете нам.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да быстрее наверное было бы до станции "Отдых" доехать:aga:
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Жалею, что не обратился к Вам тогда.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А почему бы на котле не добавить мощность? Вы же сами его ограничили минималкой! Или дом настылся или теплопотери выше чем минимальная мощность котла. Это же очевидно.
  11. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Да думал про это, спасибо большое.
    А то что температура ограничена до 70 это нормально? Но нагревает он до 75 и отключается.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Плюс, скорее всего, есть небольшие проблемы с циркуляцией и возможно с правильностью подбора теплоотдачи радиаторов.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    все зависит от подобранных радиаторов. Кому то и 65 в -28 достаточно, а кому то и 80 в -10 мало.
    а это программа в котле. Если температура теплоносителя превысила установленную на 5 градусов, горелка отключается. Или вы хотели бы что бы она до 90 продолжила работать :) это кстати несколько раз обсуждалось. Но проще же задать вопрос, чем почитать, поискать...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а чего ты там забыл, если не секрет?
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    радиаторы нагреваются все равномерно, грязевик на обратке чистый.
    Котел при этом будет пытаться этими же 70 градусами нагреть помещение?
