1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    пока не нагреет до целевой, дальше начнет понижать.
    когда проверяли? Или система новая, только запустили, чего его проверять?
    я не утверждаю, просто привел возможные варианты.
  2. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Неделю назад проверял. Система новая, но уже проверил грязевик. Про возможные варианты я понял. Спасибо что помогаете!
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Радиаторы пока только на первом этаже установлены.
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Устанавливал мощность 50% и 100%. ОТ показал, что задействована модуляция. Макс. температура задана 70. При 100% мощности начинает колебаться около 70 градусов, но потом все равно перегревается до 75 и уходит на паузу 10 минут, заданную в параметрах.
    Почему он не может модулировать поддержку 70 градусов и не выключаться?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тепло разбор помещения не позволяет. Попробуйте поставить 60 или 65 а может и 55 тогда может будет котёл работать так как вы хотите. Мы же не знаем какие тепло потери необходимо компенсировать котлу. Тем более у вас там не так холодно.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    котел не может набрать целевую, ПИД задирает температуру Ттн желая достичь целевую.
    перегревается до 75 с каким процентом модуляции?
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    При температуре 71 модуляция 7-12%. При 73 и выше уже 0%.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну и логику не прослеживаете?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Ноль, возможно, просто некий минимум.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сергей, совершенно верно, в данном случае 0 - минимальная мощность котла. А он все равно перегревается. А дома холодно. Мне кажется выводы очевидны
  11. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Конечно мало батарей. Большие теплопотери дома. В этом возможная причина?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Мощность батарей обычно указывается при Тподачи 90/Тобратки 70. У вас подача всего 70, радиаторы не выдают заявленную мощность.
    Как минимум вы, наверно, выбирали радиаторы из расчета 1кВт на 10 м кв.
    Если бы у вас не хватало радиаторов, то котёл просто молотит без остановки, если бы были теплопотери больше тех, что могут выдать ваши радиаторы, то просто было бы в доме холодно и температура повышалась бы только при повышении температуры за бортом.
    Попробуйте для начала поднять температуру теплоносителя или как вариант увеличить скорость на насосе.
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Да все это так. Я выше писал, что радиаторы пока только на первом этаже, суммарно 48 секций аллюминия 500 межосевое. На втором этаже летом сварим только отопление. Поэтому я видимо слишком много хочу сейчас от котла). И я не понимал почему он не работает постоянно. Теперь с помощью специалистов данной ветки разобрался.
  14. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Хотелось бы услышать комментарии производителя по поводу новой фишки - ПЗА - какой ДТ им командует и по какому он отслеживает? применимо к ОТ или в режиме термостата тоже работает?
    командует уличный, отслеживает подачу, но рулит все таки по комнатному - мое мнение (нет настроек кроме кривой).
    ЗЫ мой баксик сам нормально работает по ПЗА в режиме термостата Зонта.
  15. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Ответьте пожалуйста на вопрос, как перерегистрировать zont по новой на новый логин. Спасибо.
