1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Удалить из одного аккаунта и добавить в другом аккаунте.
    в релейном режиме датчик на трубу с ТН - вместо комнатного. В настройках указать, что по нему регулировка. Еще датчик на улицу, у него в настройках указать, что уличный. Комнатный не используется (пока мы не поумнели).
    Для ОТ тоже самое, только датчик на ТН не нужен.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kovaxmur, и желательно именно в этой последовательности. Если после этого термостат не будет на связи в новом аккаунте, то ещё раз удалить и ещё раз добавить.
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    а когда поумнеете? не вижу ни какого смысла активации ПЗА (зачем мне темп ТН регулировать, когда нужно в помещении.
    идея хорошая, мне как раз нужно делать автоматику для дизельного котла который работает по своему, упрощенному алгоритму - греет ТН до 80 и отрубается, ждет пока остынет до 48 и опять врубается, т. е. греет чисто ТН и пофик на помещение - надо ограничить ТН и чтобы не перегревал помещение... ардуина в помощь конечно, но идеально бы завязать на веб интерфейс и привязать к газовому котлу, т. к. работают в буфере.
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @ilya zont, я не задавал такого вопроса)
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Привет всем!
    версия с ПЗА выложена как бета и доступна для скачивания на сайте. Версия 122:70
    Там тот же код, что в альфа, который был уже выложен здесь на форуме.
    Вариант адаптивной ПЗА (самообучаемой на длительном временном отрезке) требует исследования и пока мы им не занимались.
    Вариант комбинированной ПЗА - переключение на лету между ПЗА и обычным комнатным регулятором пока не очень ясны в плане работоспособности.
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ну так это заложено в котле и сводится к тактованию, которое так не любят на форуме почему то...
    алгоритм не сложный:
    смотрим темп на улице и задаем порог по подаче - достигли границы - глушим котел на время выбега (нужен еще пункт в настройках - время между включениями), и проверяем достигнута ли комнатная темп, с этим у вас нормально работает Зонт, если не догрето, то через время выбега включаем опять горелку и так по кругу пока помещение не прогреется. котел только модулирует горелку, а вы ее тупо вкл/выкл ... т. е. по прежнему командует датчик в помещении, а ПЗА лишь контролирует подачу.
    если настройки котла противоречат вашему ПЗА, то все сведется к бинарному решению - работает как без ПЗА (в котле ТН ниже вашей - сам тактовать будет, если может) или как написал выше (в котле ТН выше вашей - вы тактуете).
    если вы реализуете все это, то можно будет переделать механические котлы без мозгов сэкономив не мало денег)
    еще как фенечку - отработать отказ (аварию), если вы включили котел, а темп не растет...
    ЗЫ и чуток не по теме - мне приходят мессаги, что темп превысила порог - по графику ни каких превышений и рядом не было, правда добавил датчиков накануне - в чем косяк?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @kovaxmur, спасибо большое. Я бы это назвал "Ограничение ТН по ПЗА и регулировка по комнатному датчику". Мы обсудили и думаем, что понятно и практично.
    Еще где то здесь раньше мы обсуждали, что ПЗА ограничит скорость набора температуры. Предлагалось временно повышать Ттн, если разница между фактической и заданной температурой в комнате велика.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Пишите серийник, посмотрим.
  10. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Большое спасибо разработчикам за чудо-устройство экономящее бюджет) может быть вопросы не по теме но все же) поставил датчик на подачу, котёл протерм скат выдаёт на циферблате Тн 64 а датчик в зонте показывает 54, с чем это может быть связано? Глючит датчик в котле? Насчёт давления, при разогреве по максимуму достигает 2,4 это нормально? котел 9 кВ. дом 2 этажа, как обычно спускаю воздух из батарей но он возвращается регулярно) и последний вопрос мне в целях экономии выставлять всегда предельное значение теплоносителя и потребление мощности кВ либо ориентироваться на график зонта выставляя меньшую мощность? Просто котёл практически сразу врубает максимальное потребление кВ и я мучаюсь в догадках как поступать выгоднее?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неверно установлен датчик на подаче. Он должен быть очень хорошо затеплоизолирован от окружающий среды и стоять - не на пластиковой трубе.
    Возможно есть и другие причины, но сначала надо эти ликвидировать.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Датчик надо ставить внутрь котла на медную трубку, максимально прижать к ней и зафиксировать парой стяжек.
    Многовато. Но тут важнее, насколько оно меняется от холодного до горячего.
    Значит, система сильно завоздушена. Автоматический воздухоотводчик в котле не забыли оставить открытым?
    Грубо говоря, на 12 квт котёл будет греть 2 часа, на 6квт 4 часа. Повторюсь, это очень грубо, но смысл в том, что в рамках одного тарифа экономии не получите. Соответственно, имеет смысл топить чуть теплее по ночному тарифу, чуть прохладнее по дневному - вот тут основная экономия.
  13. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Что-то я про в последней бете (122:69) про ПЗА не совсем понял, как оно работает. Ну допустим будет датчик на улице и будет по нему настроена ПЗА. Но котел (протерм скат) не понимает же команд "прибавь мощность, убавь мощность".. просто и тупо вкл-выкл. как оно вообще работать будет?
    или это только для газовых с опентермом?
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Подскажите, какой сейчас тариф оптимален для ЗОНТа в МО?
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    0008028B123710
