Нехватает не второго релейного выхода, а модуля расширения, на реформале второе место не просто так занимает Резетить котел удоленно рискованно (газовый), на свой страх и риск разве что.
Если неисправность "блокирующая" (требует перезапуска, а не исчезает после возвращения параметров в норму), то дистанционный перезапуск категорически запрещён.
За 5 лет эксплуатации котла, ничего категрического при перезапусках не происходило ) Ситуации разные бывали, автоматика котла не давала его запустить, если это была критическая ошибка.
Вообще по хорошему планирую поставить в котельной недорогую сетевую IP камеру, с облачным сервисом, чтобы оперативно через интернет глянуть что там на дисплее за ошибка выпала в котле. Вот такую http://ru.aliexpress.com/item/-/1927046624.html?widht=1600&no_js=1&recommendVersion=1&cv=banner&timezone=-300&height=900&cn=aliexpress&sa=20150227-ms-default--&tp2=1mZ&dp=19TZ1FUb9kZqP2N&af=2081979515 И она же http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html и в России: http://absolut-tds.com/catalog/ipcam/6460/ Полагаю, что если доработать прошивку ЗОНТа, то можно будет на аварийный вход по (к-лайн) подключить видео- камеру, она уже в МикроЛайне продается, для охранной системы, вот такая: http://microline.ru/products/GSM-Signalizations/GSM-Signalizations-Accessories/cameras/ZM-CAM-HLK/
Были конечно, пока поймешь в чем дело, 2-3 раза всеравно в ручную перезапускаешь и смотришь в какой момент котел в ошибку вываливается и что высвечивает. Было ошибка F. 75 вывалилась, перезапустил, все заработало. И при F. 23 перезапуск так же помогал (но не всегда, только с новым насосом и промывкой СО).
Вот, я и говорю, что ребут котла, нужен, и ничего критического нет в этом, если помогло - хорошо, нет значит едем домой оперативно разбираться ) Автоматика котла не даст ему взлететь
Обозначим вероятность зависания ЗОНТА через X, а вероятность зависания кола, при котором его можно заставить работать пересбросом или переподачей питания через Y, тогда можно записать X = Y*100500
У меня такое решение уже используется, p2p разрешения хватает с очень большим трудом, чтобы охватить дисплеи двух котлов, висящих рядом, и при этом сохранить возможность разобрать цифры на дисплее. И тут нет разницы, в каком разрешении основной поток, по p2p идет только саб-поток. В общем, идея имеет право на жизнь, но нужно правильно расположить камеру.
Привет всем адептам зонта. Создал гостевую учетку. Дивимся, делимся соображениями и прочими мыслишками. Исходные данные - каскадная котельная, два котла Thermona DUO 50FT, датчик уличной температуры подключен родной, к ведущему котлу в каскаде, туда же подключен датчик температуры теплоносителя с гидравлического анулоида. Логин TunikNI Пароль 12345
