1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  2. Epmak
    Epmak
    Epmak
    В комплекте поставки зонта идет Преобразователь сигнала аварии котла 220/12В, его не нужно подключать к котлу?
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    нет, поскольку если купите плату бакси, то там контакты "сухие".
    еще советую насос запитать на постоянку, без управления котлом - когда котел падает в аварию он отключает насос - я так систему разморозил на 2 янв(
    у меня все запитано через бесперебойник смарт на 2кВт (4*7Ач в нем стоят), насос кушает 55Вт, но все в сборе 1.7кВт в сутки в среднем. буду покупать 4 АКБ автомобильных, потому как 15 минут в базе (не первой свежести уже батарейки) не вариант по отключению электричества...
    ЗЫ запасся я бесперебойниками - излишки продаю https://www.avito.ru/murom/orgtehnika_i_rashodniki/prodam_apc_smart_sua1000rmi2u_i_sua1500rmi2u_617400579
  4. barkin76
    barkin76
    barkin76
    @kovaxmur, у меня подобная ситуация в последнее время несколько раз происходила.
    Как выяснилось - весна приближается, солнечные дни. датчик на 2-м этаже находится в таком месте, где во второй половине дня на приблизительно 15 минут нагревается прямым солнечным светом, лучи прямо падают на датчик (дверь в комнату открыта). в это время как раз и подскакивает температура. Солнце уходит - все возвращается на круги своя.
    Как возможная причина
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @barkin76, проблему с ДТ уличными исправил - вывел на другую сторону гаража под козырек, теперь темп не гуляет...
  6. mazyshe40
    mazyshe40
    mazyshe40
    Добрый день. Поставил ZONT, сегодня после 5 дней работы нет никакой информации о событиях. Обычно был периодический запрос баланса. Это нормально?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да. Наоборот, то, что в событиях были смски с балансом — не вполне нормально. ZONT запрашивает баланс по USSD, и по идее ответ должен получать в USSD-ответе. Но иногда по разным причинам операторы в USSD-ответе возвращают что-то вроде «Запрос принят, ожидайте ответ в СМС» и присылают баланс смской. В этом случае смска попадает в историю событий зонта. Если же оператор как положено присылает баланс прямо в USSD-ответе, то смски в истории не будет.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А из смс зонт тоже умеет брать баланс?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    нет :(
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо научить)
  11. mazyshe40
    mazyshe40
    mazyshe40
    А как часто происходит запрос баланса. Уже четвертый день он не меняется. Правда ничего криминального и не случилось.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @mazyshe40, каждый час. Но если у вас в истории всё ещё продолжаются смски с балансом, то значит оператор отвечает в СМС и зонт не может получить это значение
  13. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @ilya zont, ну хотя бы текст СМС полностью чтобы было видно, а то обрывки одни видны (еще добавить ввод УССД команды, а то вытаскивать симку для изменения тарифа или еще чего не удобно, да и вставить такой размер уже некуда блин...
  14. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Да. Ввод USSD это то что нужно.
    Этого все хотят.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это пока недокументированная функция: надо послать СМС с текстом "USSD(*100#)" (без кавычек, номер заменить на нужный). Ответ будет в событиях в виде события «Входящее СМС» с номера ussd.
