1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Уже лет 20, как ОПСосы сделали “личный кабинет”, “интернет-помощник” и т. д.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого один раз делается личный кабинет в интернете...
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Igor3, @Андрей-АА, умные да? а запрос и ответ на пароль карандашом рисовать...
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не понял, вспоминается только анекдот про говорящую лошадь в цирк...
  5. AgentZheka
    AgentZheka
    AgentZheka
    Владимир
    Всем доброго времени! Если на Н1 установить датчик движения, каким образом можно будет им управлять (вкл.-выкл.) кроме управления через радио модуль.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @AgentZheka, в мобильном приложении и веб-интерфейсе появится кнопка постановки/снятия с охраны. Также режимом охраны можно управлять по СМС и через голосовое меню.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В соответствии с идеей форумчанина @kovaxmur, мы предлагаем попробовать прошивку 122:71 (альфа, для желающих потестировать). Взять ее можно здесь: https://drive.google.com/a/microline.ru/file/d/0B035LHugfdOVbmlRU1BZdUNDeVE/view
    Краткое описание этой прошивки и предыдущей выложено на wiki в разделе FAQ (последний пункт).
  8. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    А регулирование ставить по ТН или всё же оставлять комнатный датчик? Или эта прошивка только для тех у кого подключен комнатный термостат?
    Сейчас есть:
    Датчик в доме
    Датчик на ТН
    Датчик на улице
    Есть желание опробовать режим ПЗА не меняя датчика по которому происходит регулирование.) Прошивка установлена 122:71
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    польщен) но не совсем понял последнюю строку таблицы
    ПЗА релейный + комнатный регулятор 122:71 нужен нужен нужен
    если "комнатный регулятор" это внешний термостат, то зачем "датчик комнатной температуры"? или функции термостата как и раньше выполняет Зонт?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Зонт контролирует комнатную температуру, но при этом ТН "упирается" в ограничение расчитанной по ПЗА Ттн.
    Прошивки 122:70 и 122:71 альтрнативные. Первая без комнатного датчика, вторая с комнатным датчиком. Совмещение, если надо, сделаем потом.
    В соседней теме подняли вопрос о быстром нагреве: https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-144#post-15234972 "самый главный и принципиальный минус заключается в неспособности предложенного алгоритма ПЗ быстро нагреть дом, например, с 19 до 23 градусов, котел вместо выхода на максимальную температуру теплоносителя продолжает греть согласно заданной кривой". Да, такой вопрос ожидался, можно воспользоваться расписанием и поставить заданную 40 градусов на полдня.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @skrib microline, Тоже обновился до122:71. Подцепил наружный датчик! Включил ПЗА. Наблюдаем!)
  12. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    тогда не понятно по какому ДТ идет контроль, ведь комнатный указывали как "Регулирование", а по новому "Регулирование"= Тн и комнатный теряется?
    если внешний термостат, то понятно как будет контролировать - по входу, а если в качестве "Резервное регулирование"=комнатный или лучше добавить менюшку при активации ПЗА
    прошивку новую еще не поставил.
  13. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Имеется в виду, что когда ZONT работает в качестве реле (вкл/выкл котел) и используется в качестве комнатного термостата, плюс к этому, температура теплоносителя зависит от температуры на улице. В этом случае нужен датчик температуры помещения + датчик уличной температуры+ датчик температуры теплоносителя
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обновил Zont до версии 122:71. Обновление вроде как прошло, но номер версии, отображаемой во вкладке "сервис" остался прежний 122:70. Так и должно быть?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Alisan, сообщите логин, пожалуйста
